要了解双控开关的种类,首先我们要理解下“联”与“控”的意思:
“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。
“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。
“单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。
“双联单控”指的是一个开关面板上有两按钮同时控制两组灯具比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。
因此可以分为单联双控开关、双联双控开关、三联双控开关,按照联数的增加接线困难也会递增,下面来看下这三种双控开关的原理、接法和接线图。
单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
2、单联双控开关接线图
光看图不尽兴?来点讲解更过瘾!
单联双控开关接法
把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。
这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。
若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。
因此两个开关都可以控制灯。
两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。
1、双联双控开关原理
双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。
那什么是双联双控开关呢?
就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。
2、双联双控开关接线图
双联双控开关的接线
先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
三联就是上面可以控制三个不同的电器,比如说上面有两个开关就称双联,有三位开关则称三联,双控是指该开关是双控功能的,就是可以两个开关控制同一个地方的电器,一般都为灯了。
2、三联双控开关接线图
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
48张高清基础电工电路彩图,你真不一定见过!来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 1、倒顺开关的接线 2、200smart与变频器通讯接线 3、继电控制与PlC控制的区别 4、三相电机正反转接线 5、红外感应电路 6、逆变器电路 7、插卡取电接线
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
