墨西哥城,居住着900多万人口,其中有2200多万人居住在其大都市区。该市正在缺水,同时也在下沉(地面沉降)。
墨西哥能否避免零日的到来?
墨西哥城,居住着900多万人口,其中有2200多万人居住在其大都市区。该市正在缺水,同时也在下沉。
当前水资源危机的严重程度取决于您听信哪种说法。有人预测该城市将在几个月内耗尽水资源,也有人认为它还能再撑几年。
“一些社区已经数周面临缺水问题,而距离雨季开始还有四个月的时间,”墨西哥国立自治大学(UNAM)的大气科学家克里斯蒂安·多明格斯·萨米恩托告诉CNN。
最近,2月20日,该市政府首脑称有关水资源即将耗尽的报道是反对党在选举前散布的“假新闻”。
墨西哥城及其与水的关系简史
墨西哥城由阿兹特克人于1325年左右建立。这座名为特诺奇蒂特兰(Tenochtitlán)的城市最初建在当时称为特克斯科科湖的岛上,这是该地区的五个湖泊之一。
这片区域逐渐扩展,融入了更多通过堤道相连的人工和人造岛屿。1521年,西班牙征服者摧毁了该城市的大部分区域,建立了他们自己的城市,并在这个过程中排干了特克斯科科湖。
这座现代城市坐落在以前的湖床上,位于一个天然含水层之上,城市的大部分水资源都来自这里。该城市的城市扩张和周边地区的地形意味着在旱季干旱条件很常见,而在雨季洪水很常见。
墨西哥城的水来自哪里?
坐落在墨西哥城下方的含水层通过从500多口井中提取水资源,提供了总供水量的60%。其余水资源来自墨西哥城都会区以外的一些地方,如Chiconautla系统的水源地,该系统从距离城市北部约30公里处的Cuautitlán-Pachuca含水层中抽取水资源。
另一个水源是由墨西哥国家水委员会Conagua运营的即时行动井(Pozos de Accion Inmediata)系统。这个系统在上世纪70年代开放,作为临时解决方案,但仍在为墨西哥城提供水资源。
水资源还通过另外两个系统引入。Lerma系统通过引水渠将从邻近的墨西哥州的井中获取的水资源,而Cutzamala系统在Cutzamala河流域的多个水坝后面收集水资源,然后通过引水渠运输约127公里至墨西哥城。
这不仅是唯一的主要地表水源,而且还涉及在整个输水路线上有效地将大量水资源向上移动。
什么是零日,它是否即将到来?
零日指的是城市及其人口的需水量无法满足的时间。一些人认为当Cutzamala系统无法向城市提供淡水时,零日将会到来。
根据最近的估计,水库水位仅为库容的39%。墨西哥城大都会自治大学经济增长与环境部门负责人法比奥拉·索萨-罗德里格斯告诉CNN,零日可能会在雨季前到来,可能在6月底之前。
她说:“我们可能会面临零日。一些群体仍将有水可用,但大多数人将面临缺水。”
该大学以前的数据表明,零日可能会在2028年到来。
根据墨西哥自治大学(UAM)的研究人员的研究,墨西哥城都会区近43%的居民缺乏清洁水资源。
然而,并非所有人都认为危机如此严重。墨西哥城市长马蒂·巴特雷斯在一月份的新闻发布会上表示,不存在这样的紧急情况,声称这是在选举前由他的政治对手向媒体传输的“假新闻”。
导致这个问题的原因是什么?
墨西哥城的水问题由许多因素引起。气候变化导致多年来降雨量偏少,干旱期延长,气温升高。
Conagua报告称,1月是有记录以来最温暖的一个月,而整个国家的降雨量比近年来少了25%。这影响了供水系统中所有用于向墨西哥城供水的水资源的可用性和需求。
城市的发展和扩张导致城市基础设施容易发生漏水。水务咨询委员会主席劳尔·罗德里格斯表示,全州估计有40%的水在通过其约1000公里的主管道和12000公里的次要管网时发生泄漏。
2019年,据估计该城市每秒有多达11立方米的水流失。
大都会区的规模和结构也使得雨水很难流入含水层,当这与当前的抽水量、降雨量减少、干旱期延长和需求增加相结合时,就产生了严重问题。
导致这个问题的原因是什么?
可用水质量也是一个问题。正如上文所述,墨西哥城每年下沉30-50厘米。许多人将这归因于从城市下方的含水层抽水,尽管2021年Chaussard、Havazli、Fattahi、Cabral-Cano和Solano-Rojas的报告表明,导致下沉的不是含水层本身的水位,而是含水层的保护层——含水层板的薄弱性。
下沉的城市还会对街道下方的废水和供水基础设施造成损坏,导致水资源因泄漏而浪费。含水层持续向下挤压有可能释放更多盐分和污染物进入含水层,从而降低水质。同时它还影响了含水层的自流特性,即水不再从泉眼涌出。
城市的水资源困难长期以来就已为人所知。世界银行近10年前发布的数据显示,墨西哥国内六分之一的含水层资源被过度开采。
2019年发布的一份报告预测,到2030年,墨西哥城只有28%的居民将拥有可接受的供水。此外,该报告预测,除非立即采取措施提高效率,否则到2030年,该国将面临2300万立方米的淡水供需缺口。
采取了哪些行动来解决水资源问题?
虽然墨西哥市长明确表示不会出现“零日”,但该市政府正在积极采取措施节约用水。
随着Cutzamala系统水库水位创下历史新低,Conagua去年十月宣布将减少向该系统的供水量。次月,它宣布进一步减少供水量,Conagua总干事赫尔曼·阿图罗·马丁内斯·桑托约表示:“必须采取措施,以便随着时间推移分配Cutzamala拥有的水,确保水不会用尽,并且能够继续向其供水的地区供水。”
一月份,又宣布进一步减少800升/秒的供水量。马蒂·巴特雷斯在一次新闻发布会上宣布:“我想指出,墨西哥城一直在进行各种投资以恢复水流,并且我们有一个计划,以便在整个2024年,由于这种情况造成的流失的水流将得以恢复。”他指的是来自Cutzamala系统减少的供水量。
2024年,除了2023年11月承诺的5.09亿比索投资外,市长还承诺投资3.19亿比索(1740万欧元)。他表示,这项投资将促进了46项已签约工程的完成,目前有16项正在合同过程中,17项将与Conagua协调进行。
供水行动计划
墨西哥水务部门SAMCEX一直致力于减轻干旱条件的影响。它实施了“墨西哥城Cutzamala供水面临短缺的行动计划”。工作包括水井的修复和迁移、改善基础设施、在学校收集雨水、在Medin水坝建造水处理厂等。
墨西哥市长还呼吁居民改变用水和再利用模式。他呼吁市民不要用饮用水浇花园、洗车和打扫院子等,减少使用洗衣机(在可能的情况下重复使用水),发现并修理房屋内的漏水,并报告街上的漏水,刷牙和洗手时关闭水龙头,再利用家庭用水以帮助冲厕所等。
他告诉记者:“我们希望通过改变用水模式,在每个地方我们都可以将我们用水量平均减少10%。现在,我们特别呼吁那些拥有高尔夫球场、大型花园或体育中心的人,不要用饮用水来灌溉,我们必须优先考虑人类对水的需求,最重要的是保证人类的用水,”他敦促道。
SAMCEX的Rafael Carmona Paredes认为这些行动可以恢复大量水量,并呼吁每个人共同努力来解决水资源短缺问题。
“我们坚持认为,我们都是解决方案的一部分,Cutzamala水资源短缺的后果需要中央政府和市长之间采取联合行动。
“必须在操作组之间进行严格沟通,对网络及其阀门进行良好管理。要采取的行动不能仅限于允许生产更多水以及更好地管理水资源;必须与市民参与、中央政府和市长办公室协调工作,”他说。
这样就足够了吗?
墨西哥大部分地区都面临着水危机,尤其是在其最大的都会区,该区几乎有四分之一的国民人口。地方政府和机构正在采取措施以解决短期和中期问题,但考虑到气候变化、地质和地形的性质,长期的未来看起来更加不确定。
为了实现墨西哥城人口和产业的可持续未来,地方、国家和国际社区将需要共同努力来提供创新和持久的解决方案。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
