地板辐射供暖定义及分类
地暖辐射供暖,是低温热水或电,通过敷设于供暖地面中的加热管、电加热元件等加热部件加热地面,地表面以辐射和对流传热方式向室内供暖的供暖方式,简称地暖。
按加热部件种类主要分为: 低温热水地面辐射供暖、低温加热电缆地面辐射供暖、低温辐射电热膜地面辐射供暖。其中,最常见的是低温热水地面辐射供暖,本文以此为例,讲解其施工工艺及计价要点。
低温热水地面辐射供暖构造
低温热水地面辐射供暖是以温度不高于 60℃的热水为热媒,通过加热管加热地面的地面供暖方式。
附图:低温热水地面辐射供暖施工构造
地暖管道,常见壁厚为2.3mm,个别图纸标准比较高,要求壁厚2.8mm,投标单位往往按经验2.3mm入材料价,未注意到壁厚影响,管道每米价差约2元/m, 某11.7万平米住宅楼项目,此项总价差46万元,单方造价差4元/ ㎡ 。
图纸一般会注明管道长度,不用自己测量,只需将图纸标注的各种管道长度累加起来即可,如下图所示。 但是个别情况下,有的图纸不完善,也会有不标注长度的情况出现, 这时候就需要根据地暖面积除以管道间距自己计算了(笔者做过的地暖项目,管道间距基本都是200mm,这应该就是地暖最常见的间距了)。
附图:地暖施工图
绝热层一般有模塑聚苯板、挤塑聚苯板两种,即便都是B1级,这两种材料价差也很大,例如某住宅楼项目在进行方案对比时询价,模塑聚苯板约为300元/m3(20kg/ m3 ),挤塑聚苯板约为650元/ m3 (30厚/20厚),11.7万平米的项目,总价差45万元,单方造价差3.8元/ ㎡ , 一字之差,价格差这么多,一定要引起注意。
另外,定额中保温层一般都是按面积计量的,且按常规做法,区分为20mm厚和30mm厚两种。 笔者对比了一下,两个定额差别主要在人工费 (一般首层地面以下为非采暖地下室,采暖要求比较高,铺设30mm厚的(有的项目会做到50mm厚);二层及以上地面以下为采暖房间,采暖要求相对低点,铺设20mm厚的)。
附图:河北省地暖保温层定额
除了大面积铺设的聚苯板绝热层,在地面与墙面之间需留有缝隙,还需要填充与绝热层同材质聚苯板条, 各省市定额按米计量较为常见,注意不要漏项。
地暖用钢丝网一般为 Φ3@50mm的镀锌钢丝网,材料单价约为15元/ ㎡ ; 而墙体不同材料交接处钢丝网一般为Φ0.8~1.0@10mm普通低碳钢丝网,材料单价约为2~4元/ ㎡ 。
对于采用地暖的项目而言,一般住宅户内均需铺设, 范围广、面积大,如果按普通钢丝网价格输入,会对造价产生很大偏差, 例如某住宅楼项目,建筑面积11.7万平米,因地暖钢丝网按普通钢丝网价格计入,导致总价差45万元,单方造价差3.9元/ ㎡ 。
现在有一种新的材料,名字叫硅晶网,可以代替上述钢丝网使用,抗裂效果差不多,但是价格却便宜很多。 硅晶网1~2元/ ㎡ ,比地暖用钢丝网15元/ ㎡ 低很多,如果施工面积大,能省不少钱。比如,之前做的一个商业项目,地暖面积3万平米,光硅晶网就省了3万×(15-1.2)=41.4万元。
真空镀铝薄膜子目,定额没有一模一样名称的,可以套铝箔膜定额子目,换算材料价格即可。 部分省市定额地暖管道子目单价内已包含水压试验的费用, 水压试验可以视为已进行冲洗,所以不再另外套消毒冲洗的定额。
地暖的项目特征描述要全面,我们编清单,一般把保温层铺设、钢丝网(或硅晶网)。例如:聚苯板要注明是模塑聚苯板还是挤塑聚苯板、容重、燃烧等级;管道除注明材质外,还要注明级别、管径、壁厚、间距; 钢丝网要注明丝径、网眼间距、是镀锌的还是低碳的; 还要注明包含地面与墙面之间填缝的苯板条;一般还需要对管道进行试压试验,也要描述在内。
完整的地暖系统,还包含分集水器及其专用支架安装。分集水器需要区分外径和环路分别列项计算;分集水器的定额子目内已包含专用支架费用;有的省市的定额,分集水器最多直到6环路,如果遇到7环路、8环路的情况,也套6环路的定额,调整主材价即可。
附图:分集水器定额
地暖施工专业性相对较强,很多地产企业为了把控地暖施工质量,都会把地暖单独发包,用定额组价编制标底,用市场价表格计价招标。 下边我们来看下,用定额编制的标底与用市场价做出的中标价的差异:
笔者借鉴的这个招标项目列项包含地暖、分集水器两大类,其中地暖按首层地暖、二层及以上地暖分别列项(两者除了保温层厚度不一样,其余都一样),分集水器按直径和环路分别列项。
笔者特地把定额组价的标底,折算为与市场价相符的全费用单价,并做了个对比表,方便大家查阅:
主材价相同的前提下,对于本项目而言,市场价报价的中标价低于用定额组价的标底,符合公司招标要求,可以按此价格定标。
这里所说的市场价只是相对定额组价而言的,仅代表笔者所做的招标项目计价水平,不代表行业计价水平,仅供参考。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
S20外环高速泰和路高架桥主体结构进入全面大修施工工地君从市道运中心获悉,S20外环高速泰和路高架桥修复养护工程自5月18日0时实施交通半幅封闭大修施工,目前,封闭近一月的S20外环高速泰和路高架桥修复养护工程已全面进入上部主体结构大修施工阶段。该工程由市道运中心建设,上海建工市政总院设计,隧道股份上海路桥负责施工。
