土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碳源乙酸钠(醋酸钠)的COD当量
碳源乙酸钠(醋酸钠)的COD当量
发布于:2024-06-17 06:05:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
碳源乙酸钠(醋酸钠)的COD当量
乙酸钠是我们熟知的一种污水处理碳源,由于其为低分子有机物,易被反硝化菌利用,所以常被用作污水的反硝化脱氮过程。而乙酸钠的COD当量在网络上众说纷纭,有说是0.78kgCOD/kg,有说是0.45kgCOD/kg。那么乙酸钠的COD当量究竟是多少呢?
乙酸钠又称醋酸钠,分子式为CH3COONa·nH2O,是一种小分子有机物。乙酸钠又分为无水乙酸钠(CH3COONa·0H2O)与三水乙酸钠(CH3COONa·3H2O)。无水乙酸钠外观为白色粉末,具有吸湿性。三水乙酸钠的性状为白色结晶体,所以又称结晶乙酸钠或结晶醋酸钠。由于无水乙酸钠具有吸湿性,不方便储存,而且成本高昂,在污水处理中一般不选用无水乙酸钠作为碳源使用,所以三水乙酸钠来作为污水处理的反硝化碳源再合适不过了。那么三水乙酸钠的COD当量为多少呢?通常我们通过网络查询到的乙酸钠(一般是指无水乙酸钠)COD当量为0.78kgCOD/kg。此当量是根据化学式理论计算得来。CH3COONa+2O2 =2CO2+NaOH+H2O  而三水乙酸钠的COD当量应占无水乙酸钠当量的CH3COONa/CH3COONa·3H2O=60%。即三水乙酸钠的COD当量应为0.78*0.6=0.468kgCOD/kg。当然此值也是通过理论推算而来,在实际生产的产品中还会有水分等杂质,所以三水乙酸钠产品的COD当量是没那么高的。通常生产的乙酸钠产品包装袋上一般会标注58%-60%含量。所以按此含量的乙酸钠的COD当量应不低于(0.58*0.78=0.45)kgCOD/kg。
而且在《TNAIA 095-2021 水处理用乙酸钠》标准中也规定了58%含量的乙酸钠的COD当量应≥0.45kgCOD/kg。然而在市场中,由于生产条件及原料的原因,某些生产厂家三水乙酸钠的当量可能达不到这个标准,通过询问几家三水乙酸钠厂商,市场上的三水乙酸钠的COD当量大多为≥0.42kgCOD/kg。当然也有不合格品,或者用副产品充当的三水乙酸钠,COD当量是达不到0.42kgCOD/kg,还含有其他的高分子有机物或重金属等杂质,使用效果十分不好。至于采购的三水乙酸钠的COD当量是多少,尽量要取样检测,才能准确地获知其真正的数值。取样检测后来对比标准,看COD当量是否满足标准即可。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-18 05:38:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某山地城市污水处理厂碳排放核算及减碳策略研究
