工业蒸汽是重要的生产能源。随着环保低碳政策的实施,小型燃煤蒸汽锅炉被禁止使用,工业蒸汽供应一般有两种方式:热电联产集中供应和燃气锅炉独立供应。
热电联产集中供蒸汽的成本较低,但需要附近存在热电厂,对场地要求比较高;燃气锅炉独立供蒸汽的生产成本很高,给企业带来了沉重的负担。
生物质低氮蒸汽锅炉是工业蒸汽的低碳供应方案之一,采用生物质能源制取蒸汽,燃料成本比燃气锅炉降低一半左右,大幅度降低碳排放,有效降低企业生产成本。同时,该技术具有小型化的特点,能够满足中小型用汽企业的需求。
该产品包括三项关键技术:生物质高效气化炉、生物质气低氮燃烧器、高效蒸汽锅炉。
1.生物质高效气化炉
生物质是一种低碳能源,目前市场上的生物质颗粒成本约为燃气的一半,如果采用生物质散料,成本进一步降低。
生物质直燃锅炉需要配备脱硝、除尘等烟气处理设施,单体容量大,适合大型热源厂应用,无法满足小规模蒸汽需求。中小型工业蒸汽用户的用气量比较小,需要采用小型化技术,生物质气化是合适的方式。
生物质气化是一种成熟的技术。生物质高效气化炉在常规生物质气化技术的基础上,通过合理优化,提高产气率、降低损失,有助于提高生物质能源的利用率。生物质气化炉的产气量可控,便于配合小型化设备。
2.生物质气低氮燃烧器
生物质气化后的可燃气能够燃烧产蒸汽。气体燃料燃烧的排放难点在于NOx控制,天然气低碳燃烧器比较成熟,生物质气的成分多变,低氮燃烧控制困难。
生物质气低氮燃烧器是根据生物质气的特点开发的。由于生物质气的原料存在差别,产生的可燃气成分也有很大的不同。该燃烧器具备超大范围调节功能,能够根据生物质气成分自动调节空燃比,实现高效燃烧;通过特殊结构设计降低炉膛燃烧温度,减少NOx的生成,实现低氮燃烧。
生物质气低氮燃烧器能够将排烟NOx排放控制在30mg/Nm3以下,满足各地的低氮排放要求。
3.高效蒸汽锅炉
高效蒸汽锅炉优化了内部流程,以提高燃料利用效率、增加产汽量为目标,充分利用生物质气的热量,达到高效、节能的效果。
上述三种关键设备结合而成的生物质低氮蒸汽锅炉,实现了小型化的生物质产蒸汽过程,特别适用于分布式供蒸汽场合,满足独立用汽企业的需求。
生物质低氮蒸汽锅炉自动化程度高,蒸汽成本低,实现了低氮达标排放,满足多种应用场合需求,同时,生物质燃料也是一种公认的零碳能源,具有很好的降碳效果。
免费2人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
低碳技术 余压利用技术低碳技术 余压利用技术 工业生产中存在大量的余热和余压。余热排放明显、热量大,受到人们的关注,开发了多种余热利用技术;相比之下,余压能量隐蔽,受重视程度不足,浪费严重。 与余热不同,余压浪费的能量在“质”的方面,“量”并没有减少,因此不易觉察。任何前后有压差的阀门都存在余压浪费,具有能量回收的可能。下面举几个例子。 (1)输水管网,如集中供冷供热管网、自来水管网、工艺冷却水集中输配管网等,主循环泵消耗大量电能提供足够的压力,保证送到每个用户。超压的用户需要用阀门调节水量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物质气化是一种成熟的技术。生物质高效气化炉在常规生物质气化技术的基础上,通过合理优化,提高产气率、降低损失,有助于提高生物质能源的利用率。生物质气化炉的产气量可控,便于配合小型化设备
