土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 压滤机使用时需要加药吗?
压滤机使用时需要加药吗?
发布于:2024-06-15 06:53:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
压滤机使用时需要加药吗?
一般来说为了加速压滤过程,减少含水率都会投加一些药剂,常用的有阳离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝,适量投加能够起到黏合污泥的作用,使压滤过程加快。根据使用的压滤机不同药剂投加量也是不同的,比如带式压滤机加的药剂量多,板框压滤机加的药剂量少。
1.在某些特定行业的应用,比如带式压滤机在选煤行业使用来说是这样的,是需要配合药剂来运行的。在选煤行业,带式压滤机是比较常用的设备,而带式压滤机要想发挥作用,提高设备的利用效率,需要絮凝剂的配合使用,而且须有适当絮凝剂的存在时,才能正常生产。
  目前,絮凝剂在选煤厂中主要的用途是提高澄清、浓缩设备固液体分离的效果,加速微细颗粒在煤泥水中的沉降速度,得到澄清的溢流水供选煤作业,满足其用水要求,防止细泥在煤泥水体系中循环累积,造成恶性循环。并且保证全部洗水循环使用,即使有少量水需要外排,也能保证外排水符合环境保护的要求,不致造成污染。提高沉淀煤泥的浓度,适应下一作业的需要,利于煤泥厂内回收。
  在带式压滤机的工作过程中,絮凝剂的种类、用量和添加地点有很重要的意义。所用的絮凝剂应能使煤泥形成良好的絮团,尽可能地脱去自由水分,絮团应有强度,在开始挤压时不致从滤带两侧流出。絮凝作用要滤液中不应带有微细颗粒。因此,带式压滤机有时要用两种絮凝剂,相互配合,保证其良好的脱水效果。絮凝剂种类、用量、添加方法等直接影响脱水效果。
2.经过硝化反硝化处理的污泥,颗粒会非常细小,以至于不是堵塞滤布就是完全穿滤,达不到泥水分离的效果。添加高分子絮凝剂,PAM,经水解熟化以后,和污泥充分搅拌,污泥进料泵送至压滤机脱水。加石灰和聚合硫酸铁,一样起到助滤作用,只是后一种处理方式出泥更干,但是,污泥量会增加30%左右,而且,出水由于石灰的作用,会有碱性,不利于污泥的下一步处理。这种污泥,只能作填埋处理了。
药剂:PAC、PAM
聚合氯化铝(简称PAC,通常也称作净水剂或混凝剂)对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除微有毒物及重金属离子,性状稳定。
聚丙烯酰胺(简称PAM,又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门);而至于加多少量,加PAC或是PAM亦或是两种都加,这个需要药剂厂家结合水样实验后配比,药剂使用得当直接会影响到过滤后的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    资料探讨了加药污泥压滤脱水效果的影响,值得一看
    2024-06-16 06:52:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
双碳目标对新质生产力发展的影响
双碳目标对新质生产力发展的影响 双碳目标,即碳达峰和碳中和目标,对中国新质生产力的发展产生了深远的影响。以下是几个主要方面: 新质生产力的定义与发展:新质生产力是指以数字化、网络化、智能化为核心的生产力形态,具有高科技、高效能、高质量的特点。它在技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级等方面催生了新的生产方式和组织模式。 双碳目标对产业结构优化的推动作用:双碳目标促使中国加快产业结构转型升级,特别是向绿色低碳产业转型。这包括推动新能源产业的发展,如风电、光伏、储能以及锂离子电池等,以构建新能源集群为核心,推动世界能源转型。
