土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 什么是梁单元截面偏置,对计算结果影响几何?
发布于:2024-06-14 14:59:14 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
鉴于部分同学对梁单元截面偏置的概念还有一定疑惑,今日水哥便以一个小案例来为同学们解惑。
首先阐述截面偏置的基本概念:
所谓截面偏置,是指有限元分析过程中,结构中心与截面中心不重合的情况。这里的结构中心,大家可理解为单元端部节点的连线,截面中心可理解为单元首尾截面质心点的连线。不仅梁单元有截面偏置情况,壳单元同样有截面偏置情况。
为什么会有截面偏置呢?
出现截面偏置的原因有很多种,主要归类为两个原因:
1、设计原因,部分情况下,出于实际运用考虑,理论有限元模型与实际情况具有差异,例如常见的框架结构,我们在建模楼层梁和楼板时,当我们采用楼板标高作为建模标高时,如果默认节点和截面中心平齐,这时梁单元截面就会突出楼面,显然不符实际情况,因而需对梁单元进行截面偏置,使梁单元顶面和楼板顶面平齐,吻合实际。
2、施工原因,在产品误差容许度较大行业,设计和施工有很多情况下并不是特别吻合,在校核时,已不能按设计图纸进行,而应遵循实际客观情况,也即实际施工时可出现截面位置不符的情况。针对于土木而言,尤其是在加固行业,特别要注意截面偏置情况。
截面偏置对构件受力的影响:
由于我们加载荷载时,通常是基于节点,也即结构构件中心,当出现截面偏置时,荷载与截面中心就有一定的距离,此时荷载变为偏心荷载,带来的影响便是梁除了受原来荷载之外,还可能受一定的偏心弯矩或者偏心扭矩。
下面以一个悬臂梁来简要说明截面偏置的影响。
某悬臂梁,长度为3m,截面尺寸为200X400,混凝土材料为C30,端部受垂直集中力20KN,如下所示:
考虑如下三种工况:
工况一:无截面偏置
工况二:截面向短轴方向偏移200mm;
工况三:截面不考虑偏置,但考虑20KN*200mm的偏心扭矩。
各工况计算结果如如下所示:
工况一计算结果,位移最大值为5.712mm
工况二计算结果,最大位移值为5.846mm
工况三计算结果,最大位移值为5.864mm:
从计算可见,考虑截面偏心后,计算结果具有一定的差异,当荷载较大时,这个差异不能忽视!同时如果建模时不想考虑截面偏置,也可通过施加偏心荷载或者使用刚臂施加荷载。
上述是针对梁单元,壳单元同样适合!
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    梁单元截面偏置是指在有限元分析中,梁单元的截面中心轴与节点中心轴不重合的情况。这种情况可能会对计算结果产生一定的影响,具体影响程度取决于梁单元的截面形状、偏置程度以及所分析的问题类型。在一般情况下,梁单元截面偏置可能会导致以下问题:1. 应力集中:由于截面中心轴与节点中心轴不重合,梁单元在偏置处可能会产生应力集中,从而影响结构的强度和稳定性。2. 变形不协调:梁单元截面偏置可能会导致梁单元在偏置处的变形不协调,从而影响整个结构的变形和位移。3. 模态频率变化:梁单元截面偏置可能会导致梁单元的模态频率发生变化,从而影响结构的动力特性。为了准确地分析结构的行为,在进行有限元分析时,通常需要考虑梁单元截面偏置的影响,并采取相应的措施来减少其对计算结果的影响。这些措施包括:1. 对梁单元进行截面中心轴和节点中心轴的修正,以使其重合。2. 采用更精细的网格划分,以更好地捕捉截面偏置处的应力和变形。3. 考虑材料的非线性行为,以更准确地模拟结构的行为。4. 进行模态分析,以了解结构的动力特性,并根据需要进行模态修正。总之,梁单元截面偏置是有限元分析中需要考虑的一个重要因素,需要根据具体情况采取相应的措施来减少其对计算结果的影响。
    2024-06-14 15:12:14
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys workbench 231 启动后,使用model模块报错,谁知道如何处理?
报错截图如下: 哪位大神遇到过,能否解决?
