常有人问外漏丝扣多了咋办?本文就来尝试回答这个问题。
(1)《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)和 钢结构工程施工规范 ( GB50755-2012 )规定:高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2扣~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
(2)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)高强度螺栓长度L应保证在终拧后,螺栓外露丝扣为2~3扣。
(3)《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》( JTG 3651-2022 ) 规定,高强度螺栓连接副终拧到位后,外露的丝扣数不得少于2个。
(4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2017):地脚螺栓, 拧紧螺母后、螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为 2~3 个螺距。
(5)轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范(GB 50883-2013):地脚螺栓,外露螺纹长度应为螺距的2倍~4倍。
(6)公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范(JTGT F72-2011):地脚螺栓露出长度至少应满足安装一个平垫、一个弹垫及两个螺母后丝扣可外露2~3扣的要求。
(7)粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范(GB 50750-2012): 地脚螺栓应露出螺母1.5个~3个螺距。
(8)《铁路声屏障工程施工质量验收标准》(TB 10428-2012):高强螺栓连接副终拧和普通螺栓拧紧后,外露丝扣数应为 2~3 扣。
(9)《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB 10423-2020):螺栓紧固应牢固、可靠,外露长度不少于2扣高强度螺栓穿入方向应一致,外露丝扣不应小于2扣。
总结下来就是 2~3 扣合适。但也没有多了少了应该咋办。
在《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》( GB1231-2006 )螺栓示意图中,有一个代号 u 的不完整螺纹的长度,并规定小于等于 2 倍螺距。这部分与 完整螺纹 相比受力性能较低,所以螺栓受力部分要避开不完整螺纹部分。
扭矩法施工时,采用定扭矩扳手施拧,套筒的深度有长有短,但对外漏5-8倍的外漏丝扣还是没有问题的。
拉伸法施工时,也有一定的限制。为了液压拉伸器的正常工作,拉伸紧固法螺栓紧固后伸出螺母的长度最低应为螺栓公称直径的1.0倍。采用拉伸法时,有时会用双螺母。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
