土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀池出水带污泥的原因及对策
沉淀池出水带污泥的原因及对策
发布于:2024-06-14 11:52:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沉淀池是水处理系统中的重要组成部分,主要用于去除水中的悬浮固体和部分胶体物质。如果在运行过程中出现出水带污泥的情况,这通常意味着处理效果不理想甘度,上海及周边地区当天可上门勘查,分析原因并采取相应的处理措施。
一、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出。此时需要调整出水堰的水平,以防止产生短流。
短流是指水流在沉淀池中没有充分停留就流出,这会导致絮体没有足够的时间沉降,从而使出水带污泥。短流现象可能是由于沉淀池出水堰的设计不合理,导致水流在沉淀池中流动时产生涡流或直接短路,减少了絮体在池中的停留时间。出水堰的水平度如果不正确,可能会导致水流直接流向出口,而不是让水流在池中均匀分布,增加絮体的沉降时间。
对策:确保出水堰的水平度符合设计要求,使水流在沉淀池中能够均匀分布,避免产生短流现象。调整进水位置,确保水流在进入沉淀池时就能够均匀分散,减少短流的可能性。如果沉淀池的结构存在设计缺陷,可能需要重新设计或改造,以增加污泥的停留时间。适当控制进水量,以确保沉淀池有足够的处理能力,使污泥有足够的时间沉降。
二、活性污泥过度曝气。曝气过程中,如果溶解氧浓度过高,可能会导致污泥絮体破碎,增加污泥的悬浮性,从而使得出水中的污泥含量增加。此时需要调整出水堰的水平,以防止产生短流。
在好氧条件下,如果曝气量过大,会导致溶解氧浓度超过污泥生物降解所需的水平,从而使污泥絮体破碎,增加污泥的悬浮性。如果出水堰的水平度不正确,可能会导致水流在沉淀池中产生短流现象,减少污泥的沉降时间,使得未充分沉降的污泥随水流出。
对策:根据污泥的生物降解需求调整曝气量,避免过度曝气。可以通过监测溶解氧浓度来控制曝气系统的运行。确保出水堰的水平度符合设计要求,使水流在沉淀池中能够均匀分布,避免产生短流现象。如果条件允许,适当控制进水量,以减轻沉淀池的处理负荷,增加污泥的沉降时间。通过降低曝气量、增加污泥龄等手段,修复过度曝气导致的污泥絮体破碎问题。
三、水力超负荷。这意味着沉淀池在设计或运行过程中承担了超过其处理能力的负荷。这种情况通常与进水流量、水流速度、污泥沉降速度等因素有关。此时需要降低水力负荷。
进水流量过大或水流速度过快,导致沉淀池中的污泥没有足够的时间进行沉降。沉淀池的设计参数(如尺寸、形状、出水堰的设计等)可能不适应实际的水力负荷。运行参数(如进水流量、污泥回流量等)可能没有根据沉淀池的实际处理能力进行调整。
对策:减少进水流量,确保沉淀池的进水速率与其处理能力相匹配。如果沉淀池的设计参数不适应实际负荷,可能需要重新设计或调整沉淀池的尺寸和形状。根据沉淀池的实际处理能力调整运行参数,如污泥回流量和进水流量等。优化出水堰的设计,减少水流短路现象,确保水流在沉淀池中均匀分布。如果频繁出现水力超负荷的情况,可能需要考虑增加沉淀池的容量。
四、因操作或水质关系产生针状絮体,这通常与污泥的絮凝和沉降性能有关。针状絮体可能是由于污泥颗粒间的相互粘结和聚合形成的,这种污泥形态不利于在沉淀池中有效沉降。此时需要调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
污泥培养过程中,如果pH值、温度、溶解氧浓度等操作条件不适宜,可能导致污泥形态异常。进水中的某些物质,如重金属、有机污染物等,可能影响污泥的絮凝和沉降性能。曝气过程中溶解氧浓度过高,可能导致污泥絮体过度生长和粘结,形成针状结构。
对策:建议调整曝气池中的溶解氧浓度、pH值、温度等参数,以优化污泥的生长环境和絮凝性能。通过调节污泥的营养成分、污泥龄等参数,改善污泥的生物学和物理性质。如果使用絮凝剂,需要调整絮凝剂的类型和剂量,以获得更好的絮凝效果。减少进水中影响污泥絮凝和沉降性能的物质,如重金属、有机污染物等。通过定期检测活性污泥的形态、浓度、沉降速度等指标,监控污泥状态,及时调整工艺参数。
出现出水带污泥的情况时,应首先进行详细的原因调查和分析,然后有针对性地实施处理措施。同时,应建立健全的水处理运行管理制度,提高水质监测能力,确保污水处理系统稳定运行。在处理过程中,还需遵循国家相关环保政策和行业标准,切实履行环境保护责任。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于沉淀池的运行管理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-15 06:36:15
  • me冷冷
    me冷冷 板凳
    分析的很到位
    2024-06-14 13:27:14
    来自 土木在线APP
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理一级反渗透加还原剂亚硫酸氢钠后为什么ORP会升高
各种原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。 悬浮物主要是无机盐、胶体和微生物、藻类等生物性颗粒。 溶解性物质主要是易溶盐(如氯化物)和难溶盐(如碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐)金属氧化物,酸碱等。 在反渗透过程中,进水的体积在减少,悬浮颗粒和溶解性物质的浓度在增加。 悬浮颗粒会沉积在膜上,堵塞进水流道、增加摩擦阻力(压力降)。 难溶盐在超过其饱和极限时,会从浓水中沉淀出来,在膜面上形成结垢,降低RO膜的通量,增加运行压力和压力降,并导致产品水质下降。
