土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业硅电炉高温烟气治理系统工程设计主要内容
发布于:2024-06-14 06:34:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
该项目分为:集尘,密集存储,风扇,空气压缩机,控制室和管道系统。该设计采用集中式除尘方法来清洁4个6300kVA竖井热电炉的烟气。在制造过程中,电炉会产生大量的高温烟气。在打开烟气清洁系统之前,烟气通过集气罩和电炉上方的烟囱排放到外部空气中。启动烟气清洁系统后,首先关闭烟气阀(也称为通风管),烟气首先通过管道进入粉尘收集器。除尘器的主要功能是在烟道气中产生火花,并分离出第一粗粉,以避免损坏滤袋和磨损主风扇,同时确保了硅粉的加工质量[3]。
初级除尘器是重力式除尘器和旋风除尘器之间的装置。烟气在环形室内加速,在狭窄的垂直槽中旋转并分离。分离出粗颗粒后,将它们通过设备底部的出口阀放入物料袋中。
烟气经过集尘器后进入风扇室内的主要离心风扇。轴承座是水冷式的,主排气扇并联安装,每个主排气扇在入口处都有一个控制阀(启动阀),在风扇出口处有一个节流阀,以确保不影响风扇。彼此。
主离心风扇将粉尘烟气引导至布袋除尘器进行清洁。该设备在正压下运行,分为10个集尘装置(腔室),每个集尘室的底部都有一个储灰仓。含尘烟道气通过烟灰缸顶部阀门控制的进气口供入,尘土飞扬的烟气进入处理缸后,通过上方的花盘和袋式处理器进行过滤。 织物袋是圆柱形的,由经过特殊处理的玻璃纤维制成。该纤维的表面覆盖有一层膨胀的聚四氟乙烯(PTFE)薄膜。该膜层可以有效地防止灰尘进入纤维,使用布袋中型清洁更容易。因此,穿过滤袋的压降可以始终保持恒定,并且具有良好的空气与组织的比率。在该项目中使用这种先进的布袋除尘器过滤器来设计烟气清洁和除尘设备的过滤面积几乎是传统玻璃纤维布袋除尘器的一半。
在传统的玻璃纤维袋中,细粉尘在除尘过程中会永久沉积在纤维中,并且在除尘过程中无法有效去除。因此,袋中的压降不断增加,因此频繁地进行除尘以减小除尘系统的阻力。袋子的膨胀-收缩-膨胀-收缩操作的次数增加,从而袋子被更快地损坏并且操作成本增加。常规玻璃纤维袋的使用寿命通常为2至4年,而带有PTFE薄膜的玻璃纤维袋的使用可以达到6至10年。
滤布袋的长度为10m,直径为0.22m,每2m有一个不锈钢环,缝在滤袋周围。清洁和收缩滤袋时,支撑的布袋不会粘住,因此灰尘很快会被抖落到烟灰盒中。在操作过程中,支撑环将布袋保持在圆柱形状态,从而可以平稳地进行灰尘过滤。布袋的底部(底部)和顶部垃圾箱花板上的短管用管夹固定,布袋的顶部用管夹固定在顶盖上。顶盖上的一条细铁链将其垂直拉出,并将其固定在集尘袋的顶部框架上。
当集尘器运行时,烟道气中的灰尘连续吸附在袋的内部。经布袋过滤的清洁气体通过集尘容器顶部的大型自然通风帽排放到大气中。目前,向街道排放的粉尘浓度小于20毫克/立方米。
由于灰尘吸附在袋子的内表面上,因此阻力逐渐增加。当达到一定值时,需要将袋子清空。此时,当关闭某个垃圾箱的进气阀时,回风口打开,烟灰停止流动,回风风扇开始工作。清洁的空气从滤袋的外部进入织物袋,而滤袋的灰尘通过反向气流进入灰斗。清洁滤袋后,同时打开进气阀并关闭防吸气入口,此时,垃圾箱(除尘室)再次恢复正常运行。
来自灰斗的灰尘通过位于灰斗底部的螺旋输送机和旋转阀,被引导到灰斗底部的水平链式输送机。水平链式输送机将灰尘输送到另一台倾斜的链式输送机,从该输送机将灰尘发送到粉尘处理设备的储料斗。
灰尘处理设备是增加硅微粉密度的设备(也称为加密设备)。储物箱顶部有一个小型自动除尘器。料仓配有料位测量和控制设备,料仓的底部连接到压实设备、自动阀和流化床分配设备。通过流化床分配装置后,压实或未固化的二氧化硅粉末分别以大袋进入成品包装系统,并分别通过流量控制阀和气动阀进入散装物料系统。
工业硅电炉高温烟气治理系统工艺流程
工业硅电炉烟气净化系统,依次连接的余热锅炉、负压布袋除尘器、脱硫装置、低压脉冲除尘器和脱硝装置,负压布袋除尘器用于拦截脱硫前的微硅粉,脱硫装置用于除去烟气中的S02的同时保护脱硝装置中的催化剂,低压脉冲除尘器用于去除脱硫时的反应副产品,脱硝装置用于除去烟气中的NO。
1.电炉烟气治理系统
工业硅电炉高温烟气经过余热锅炉回收利用,进入一级负压大布袋进行除尘处理,并通过加密系统对硅粉进行回收,之后进入干法脱硫系统,干法脱硫系统在烟气管道处设置脱硫剂喷入口,脱硫剂与高温烟气接触,并发生分解。烟气中SO2与脱硫剂在管道及除尘器内充分混合反应,脱硫后进入二级布袋除尘器除尘,除尘后的烟气在系统风机的作用下,烟气送入低温SCR脱硝反应器,在低温催化剂的作用下,NOx和喷入的氨空混合气体反应,生成无害的氮气和水。脱硝后的烟气经过风机送至烟囱排放。
工艺路线:矿热炉→余热锅炉→一级负压大布袋除尘器→干法脱硫→二级脉冲布袋除尘器→低温SCR脱硝→引风机→烟囱排放
2.出硅、浇铸、精炼烟气治理系统
出硅、浇铸、精炼烟气在电炉主厂房内汇合后经烟管进入脉冲布袋除尘系统,净化后烟气通过排气筒排放(两台炉共用一个排气筒),出口颗粒物浓度≤20mg/Nm3。除尘灰斗内的积灰通过气力输送系统送至电炉除尘系统加密仓。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-15 06:49:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
等离子切割除尘系统技术方案
等离子切割除尘系统技术方案 一、系统现状 贵司焊接车间现有激光切割自动下料线一条,(以下简称设备),现场无下料烟尘收集净化装置。 本方案根据贵公司车间总体工艺布置,工厂设计形式,现有设备型式及吸收我司在烟尘治理项目的成功经验。在以满足国家环保治理政策要求为目的,满足有关的工艺操作,并保证设备长期运行为要求,同时考虑尽可能节省企业非生产性投资的情况,编制出该设计方案。 二、要求 1、粉尘排放浓度≤30mg/m
