土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锚栓与螺栓的区分?工程人值得一看!
锚栓与螺栓的区分?工程人值得一看!
发布于:2024-06-13 18:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常有听见人需要锚栓和螺栓这2种材料,锚栓和螺栓虽然只有一字之差,可是2者之间所表述的意思还是很大的区别。另外还有很多人对于这2种材料不是很清楚。今天就让小编带大家详细了解其锚栓和螺栓这2者之间的区别。
先来说下螺栓,它也是紧固件的一类,由螺杆和头部组合而成的,还需要螺母的配合能完成紧固的作用,一般情况下用来紧固和连接2个附带孔眼的零部件。不同地方的人对螺栓是有着不同的叫法称呼,像:螺钉,紧固件等。
如果按照头部的形状来区分,可以分为:圆头、方头、六角头、沉头等品种。按照受力方式来进行区分,螺栓还可以分为:普通型、铰制孔用型。按照螺纹长度还可以分为:全螺纹、非全螺纹2种分类。另外按照牙形来区分,是可以分为粗、细2类。另外在表面处理上很多都是采用镀铬等材料,使其具有耐腐蚀性和美观性。
而锚栓则是将连接件锚固到建筑物上的组件产品。常见的是分为化学锚栓和机械锚栓2种锚栓。
化学锚栓是由化学药剂和金属杆组成,一般是分为高强化学锚栓和倒锥形锚栓;其作用原理是通过化学胶粘剂将螺杆与混凝土基材牢牢粘结一起的。国标型号有M8×110 mm, M10×130 mm, M12×160 mm, M16×190 mm, M20×260 mm, M24×300 mm, M30×380 mm。
机械锚栓是由螺杆、套筒、螺母、垫片、弹片组成,属于纯金属类锚栓产品,无需依靠任何环氧类介质达到其锚固效果,完全具有耐高温、可焊接的性能。工作原理安全可靠,即通过机械锁键张开与锚孔产生的剪切力而提供予被连接物的拉力。国标型号有M10×130mm,M12×130mm,M12×150mm,M16×190mm,M16×210mm,M16×240mm,M20×280mm,M20×320mm。
另外锚栓是属于后锚固技术,需要先进行钻孔,然后旋入螺杆进行锚固;而螺栓一般情况下是预先成孔的。
在使用方法2者之间也有区别:锚栓的使用通常需要使用冲击钻等工具在基材上打孔,然后将锚栓插入孔中,并用扳手或电动工具旋紧。在安装锚栓时,需要确保孔的深度与锚栓的长度相匹配,以便锚栓的扩展部分能够充分展开,提供足够的锚固力。螺栓:螺栓的使用相对简单,通常需要将螺杆穿过连接件之间的孔,然后旋转螺杆将两个连接件固定在一起。如果需要额外的固定,可以在其中一个连接件上加上垫片或螺母。
以上就是为大家所介绍的锚栓和螺栓之间的区别,希望对大家有一定的帮助!综上所述,锚栓和螺栓从后锚固上、头部形状上来看都是有明显的差异。只有对锚栓和螺栓有着清楚的认知,才能很好的认识和使用。无论是锚栓还是螺栓,都发挥着很大的作用。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
长寿命低碳混凝土将80%的水泥替换成煤灰
皇家墨尔本理工大学的研究人员开发出一种新型"绿色混凝土",这种混凝土所含的回收煤灰量是现有低碳混凝土的两倍,所需的水泥量减半,使用寿命甚至比普通波特兰水泥混凝土更长。 Chamila Gunasekara 博士手持低碳混凝土样品迈克尔-昆,皇家墨尔本理工大学 燃煤发电站周围存在大量的煤灰。事实上,这样说可能有些轻描淡写--在全球范围内,发电站每年产生约 12 亿吨煤灰,而在澳大利亚,煤灰占所有废弃物的近 20%。这是一个惊人的数字,而且可以肯定的是,在可再生能源转型的很长一段时间内,煤灰仍将大量存在。
