土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 工厂车间地面颜色及车间地坪漆的用途
工厂车间地面颜色及车间地坪漆的用途
发布于:2024-06-13 17:25:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
色彩不仅能够改变环境,而且还可以影响人们的情绪,选择适合的颜色可以使人心情放松、愉悦。环氧地坪漆颜色种类繁多(参考:地坪漆色卡),在环氧地坪漆的色彩设计中,颜色的选择和搭配也非常重要,工业厂房所选择的地坪漆色彩必须是符合安全生产需要的。耐克士地坪给大家一些环氧地坪漆色彩的搭配建议。
工业厂房环氧地坪漆颜色搭配要点:
1、深的颜色适用于空间较大的工业厂房,浅色则适合中小型厂房。
2、选择环氧地坪漆颜色的时候可以根据工业厂房的性质、施工机械颜色来选,尽量不要使颜色浑浊,因为这样会影响员工的注意力。
3、环氧地坪漆颜色的选用还需要考虑到光线或是灯光的照射,光线太强会刺眼,一般地面使用深色可以吸收光线。
4、可以根据厂房的室内温度来选择颜色,如果室内温度高可以使用冷色调,反之则用暖色调。
5、环氧地坪漆也可以根据用户的实际要求进行色彩的调配。
工业厂房环氧地坪漆颜色搭配方案:
1、纯色
  纯色主要针对功能简单的厂房来说,常见的颜色有绿色、灰色、蓝色。
其中这三种系列主要颜色分类:绿色系列主要是豆蔻绿、淡绿、艳绿;灰色系主要是飞机灰、淡灰、中灰;蓝色系列主要是天酞蓝。黄色、白色主要做标线、箭头等标识。
2、多种色彩搭配
  很多厂房根据功能划分厂房,厂房大部分划分有生产区与走道,所以,对于颜色的搭配可以针对这两类进行设计。
  一般常见的搭配主要是:走道绿色,生产区灰色。
另外的一些搭配包括:走道黄色,工作区灰色;走道红色,工作区绿色;走道黄色,工作区 。
环氧地坪漆具有防尘、耐磨、附着力强、硬度高、防霉、耐油污、抗酸碱腐蚀,清洁方便、造价低、施工快捷、美观大方等特点,可长期经受叉车和汽车的碾压。
工厂车间施工环氧地坪漆的好处:
1、地面灰尘很容易钻进工厂内装配的机械设备内,导致机械设备出现故障;这样既耽误工厂的生产造成订单的延误,又要花去公司很多经费来维修机械设备,对公司的损失是非常大的;
2、地面灰尘很容易附在原材料及电子元器件上,这样就会给产品质量和生产带来麻烦,会出现不良产品,影响公司的品牌形象,或造成公司的经济损失;
3、作为生产型的企业,一般客户或领导都会去车间参观,了解生产流程;如果地面到处都是坑凹与灰尘,客户或领导肯定不满意,将会使公司失去许多客户,直接造成公司损失;
4、水磨石地面和地板砖地面,虽能解决起砂起尘问题,但其面层本身与混凝土基层是剥离的,在承受重力的作用下,很容易造成地面面层起壳、空鼓、脱落现象,不但影响了地面的平整、整洁,而且随着使用时间,破坏区域会越来越大,使用寿命严重缩短,并影响到正常的使用。
工厂车间环氧地坪漆施工流程:
1、基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬、平整,并增加地坪涂层与地面的附着力。
2、底涂施工:把环氧封闭底漆配好后,辊涂、刮涂或刷涂,使其充分润湿混凝土,并渗入到混凝土内层。
3、中涂砂浆施工:将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
4、中涂腻子批补:采用中涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
5、面涂施工:将环氧色漆及固化剂混合均匀后,可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂,使其流平,获得平整均匀的表面涂层。
工厂车间环氧地坪漆养护方法:
1、环氧地坪漆做完一周内,不可以走进环氧地坪漆的范围内,有些环氧地坪还没完全的固化;
2、不可以使用尖锐物体等接触环氧地坪漆,否则很容易划伤环氧地坪漆,影响整个环氧地坪漆的质量;
3、做完后的环氧地坪漆室内要通风,保持一定的空气流通,这样能使环氧地坪漆快速的风干;
4、环氧地坪漆要远离防腐的物品,避免环氧地坪漆被腐蚀。此外,环氧地坪漆投入使用之后要清扫一下,不要经常用水区冲,这样会破坏环氧地坪漆的表面。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防静电地坪全面解析!
防静电地坪是指能够有效地消除静电的一种地面覆盖物。它在特定场所广泛应用,如带有精密仪器设备的电子工业,医药和化学实验室以及有爆炸危险的工业领域。防静电地坪除了能够消除静电以外,还具有强大的耐磨、耐腐蚀、防水、防潮等特点,是一种非常实用的地面覆盖物。  一、防静电地坪的分类   根据不同的用途和结构,防静电地坪可以分为以下几类:   1.导电地坪:导电地坪采用导电物质作为地坪材料,能够有效地将静电引入地面,消除静电。导电地坪适用于精密电子仪器、仓库、洁净室等场所。
