项目施工前期要做什么?
对现场安全文明施工、成品保护、放线、管理人员的分工、劳动力的配备、工期的计划、材料的订购、各工序的细部处理经营目标、管理目标等方面作详细策划,在实施过程中对与既定目标产生的偏差进行及时的纠正和调整,以确保各项项目管理目标的实现。
进场前后对比:
进场前简易护栏△
进场后临边护栏布置及欢迎牌的设置△
进场前入户花园简易护栏△
进场后设置临边护栏并悬挂警示牌及警示灯△
墙面张贴办公室管理制度、检查表单及工作方针△
根据现场勘查,发现多个门洞位置与设计施工图纸不符。经业主确认后,对需要拆除的部分(墙体),进行定位、拆除。
预先测量定位、拆除△
1、施工放线
1)通过业主书面确定,以土建方 ±1000mm 标高线上翻 50mm 弹出装饰 ±1000mm 标高线,并以此为依据弹出吊顶标高控制线;
2)根据装饰施工图纸,在地面上放出隔墙、饰面、吊顶造型等完成面线;在墙面上弹出饰面的分界线;在墙面上喷涂明确饰面名称;
3)根据机电施工图纸在地面上喷绘出顶面灯具、空调出回风口、检修孔的投影位置及样式。
放线△
卫生间墙面放线△
2、小样先行
瓷砖小样△
石膏板小样△
3、吊顶龙骨安装
1)安装前进行预排,并在顶面上弹出预排线及丝杆固定点;
2)根据弹线,结合轻钢龙骨的专项施工工艺进行精确固定、安装。
顶面弹线→安装丝杆→安装主龙骨并调平→安装副龙骨△
厨房吊顶完成△
4、吊顶封板
1)封板前,石膏板必须按规定要求弹线施工,从中间向四周固定封板;
2)双层板上下层不对缝,均错缝封板,防止开裂,转角处必须采用“7”字型封石膏板。
主卧七字形封板△
餐厅交错封板△
5、轻钢龙骨隔墙
1)根据放线进行龙骨隔墙施工;
2)龙骨固定牢固后,封内侧石膏板,然后填充隔音棉。
卧室隔墙施工△
满塞岩棉△
6、基层制作
1)基层细木工板、密度板涂刷防腐剂、防火涂料三遍;
2)墙面硬包基层板制作、安装,调整平整度、垂直度;
3)施工现场室外空间有限,所有材料全部在室内规定场地制成半成品,再进行组装、固定;
4)考虑到样板房的成本问题,基层均采用木基层做法,若在大标中,应变更做法,可用轻钢龙骨或钢架等基层做法来处理,以达到消防要求。
涂刷防腐剂△
木门套基层△
7、瓷砖排版
1)深化过程中,将每一块瓷砖进行编号,让瓷砖供应厂家根据我们的编号进行送货,杜绝了瓷砖送货混乱的现象;
2)深化方案设计确认后,将瓷砖的尺寸及编号用粉笔标注于墙、地面上;
3)排版图纸经复核无误后订货。
卫生间瓷砖排版:
卫生间墙面定位放线及墙砖分割△
8、地面找平
1)制作灰饼,统一调整水平面;
2)配合比1:2.5的水泥砂浆进行找平;
3)在规定时间内做好养护;
4)待找平层终凝后,进行地面保护。
地面找平△
地面养护△
9、二次放线
1)由于地面找平后,将原始地面放线全部覆盖。需要二次放线;
2)放线步骤同第一次放线。
地面二次放线△
卧室二次放线△
以上就是我们在施工前期需要做的一些管理工作,接下来的施工中期及后期有什么样的管理要求呢?
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
有房子的人,开始卷阳台了在追求精致生活的当下,许多拥有房子的人开始注重家中的每一个角落,特别是阳台这个连接室内与室外的空间。 他们不再满足于阳台的传统用途,而是开始“卷阳台”,将其打造成一个集休闲、观赏、娱乐于一体的个性化空间。 图片by琪实很可爱 所谓“卷阳台”,即是对阳台进行深度的改造和装饰,让阳台不仅是一个简单的晾晒衣物的区域,更是一个能够展现主人品味和生活态度的空间。
