土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 纽约的城市广场上,“飘”来一朵来自中国的竹云
发布于:2024-06-13 15:18:13 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
竹云最初的想法是创造一个自发的地方,激发相遇和聚会。
2022年1月,因我们之前建成的位于桂林阳朔的项目Bamboo Bamboo Canopy and Pavilions被纽约NYC x Design组织方在网络上看到,于是我们被邀请希望能够专门为甘斯沃尔特广场的公共区域,打造一个竹棚自然空间的项目。
从而有了一个开始研究如何用可组装拆卸的方法实现对竹材编织及可移动自然环境的创造/建造的课题的机会。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
原阳朔竹编项目建成后,也曾多次收到过来自其他国家的邀请参与编织建造或者展览,可都因时间的限制,地理位置及运输等方面的限制,没办法实现。然而此次机会,因疫情而造成的延后,反而给予了研究和突破的时间,也促成了这次对于材料运用及制作的颠覆性思考。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
展览主题为Open To The Sky,如何将竹材的运用做到极限,又同时让结构消失,使漂浮的竹云成为最轻盈的表现形式,成为了至关重要的目标。
竹子这种天然材料的选择,以及竹云使用的手工编织方法,虽然可以激发对自然的认识和环境感知,但会受到手工的地理因素和材料来源的限制。
  ? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
竹云的整体创意和构建概念试图打破这种先天的局限,使用一种组装方法,使其能够突破地理和物质的界限,从而将自然意识和自然空间带到更多以前无法到达的区域,比如这里,就像一团纤维漂浮在纽约市上空。
而这种听来似乎矛盾的形态表现,则促使让我们推翻以前的经验,重新考虑整个结构体系,编织找形,搭建安装等所有关键的建造环节。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
竹云安装过程 ? 陈曦+金子雄
编织过程
竹材目前依然在比较模棱两可的定义范围内,虽然建筑及搭建已经在各方面有对于竹材的运用,而在结构计算及材料属性上,其只能以“工程竹“的角色与木材相提并论,使其本身的材料特性被误解。然而竹云则意于将原竹与工程竹,在材料与运用方面,在其属性及物理呈现上,尝试统一。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
竹材本有应力及自身回弹力等材料属性,而拼装则一定程度切断了材料本身传递的力,于是在考虑到运输及整体构成方面,则形成了准确的分割方向,从而因此定义了竹云本身的拼装逻辑,即所有拼装切分的临界线成为主结构竹桁架的定位处(也定义为纵向支撑的结构的组装点),其余编织部分的结构支撑及找形,则以副桁架作为编织起始形,其余全部交由竹编条本身相互约束来定义。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
主桁架以运输集装箱的内尺寸作为限制,以做到最大的覆盖尺度,可竹材的整体运用,使传统的桁架结构的杆件与结点运用,及其构成的三角形框架,变得十分不符合材料力学本身属性。
于是,竹材桁架结构的制作也重新考虑了材料本身属性,推翻了传统的桁架结点与杆件的逻辑,而将两者结合为一体,形成波浪的形式,并多条弧形弯曲且相互拼插扣紧,使得竹的材料属性能够在结构平面内与其本体内得到延续,并在与桁架外形框接触时以面互相扣紧。
? 陈曦+金子雄
竹云安装过程 ? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
结构图纸 - 柱基座椅
同时,为使竹云在空中及其投射到地面的影子均最大程度的“失去结构”,编织过程在完全不依赖结构的情况下进行,并运用竹条相互限制作为竹云编织部分的本体结构相互支撑及固定。
12根主桁架,16根副桁架,约10000根的竹条,构成的约120平米的竹云空间,希望能给甘斯沃尔特广场带来最颠覆性的一次探索。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
现场安装手册
竹云专注于固有材料特性与其超越常规的潜在应用之间的关系。竹子主要应用于手工制作的规模,其次是最近在可持续建筑中推广使用竹子。
然而,利用竹子的优点尚未得到彻底了解,因此大多数应用仍然是肤浅的。
  ? 陈曦+金子雄
  ? 陈曦+金子雄
制作竹云的想法进一步引发了形式与结构的融合。该工艺研究了极端性能,以便通过使用竹子作为超出其常用应用领域的最有机的建筑材料来优化效率。
在原型制作过程中,使用厚度小于5毫米且宽度小于5厘米的竹条来测试轻质结构的极限状态。该工艺特别强调竹子独特的材料特性,这可能会激发更广泛的建筑应用。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
竹云是一种由编织竹条制成的多孔体,由于材料中的内部弹性力,自然会找到其形状,并最终稳定为体积物体,使其成为建筑规模的潜在实现。竹云将其固有的力量形象化为形式本身,因此可以在建筑和文化上发展。
? 陈曦+金子雄
? 陈曦+金子雄
  ? 陈曦+金子雄
项目图纸
结构图纸 - 基础平面图
结构图纸 - 竹云框架平面图
结构图纸 - 构件剖面图
结构图纸 - 立面图
结构图纸 - 剖面图&立面图
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
川渝明亮色彩与江南诗意动态的结合
1. 夏末一瞥 ▲夜景立面   阿英川菜馆新址,位于杭州市拱墅区一高层写字楼的底层,周边有城西银泰、浙大、亚运公园等场所,人流密集。 我们第一次来到这里,是七月一个雨天的傍晚,停好车,和委托人阿英夫妇在附近的咖啡馆见面,隔壁就是我们要设计的场地,当时经营着一家快餐店。店铺的门头藏在地下车库出入口的后面,这个长长的出入口挡住了大半的店铺立面。
