在房屋建筑混凝土结构工程的施工过程中,加固施工这一环节非常必要,能够让房屋建筑的质量在原有基础上有较大提升,是房屋建筑结构稳定性的保障。然而,在当下阶段,仍有个别企业不对混凝土结构进行加固处理,或者加固施工不到位,为房屋建筑埋下了安全隐患,可能造成的后果也是难以预料的。为了从根源上解决这类问题,需要施工单位改变自身想法,加强对施工人员的技术培训,只有施工企业深刻意识到了加固施工的重要性,才能有效地完成加固施工,从而确保房屋建筑的质量。
1 加固施工技术的作用
1.1 延长房屋建筑的安全使用年限
目前,在房屋建筑工程中,存在个别施工人员未按照施工流程规范来进行操作,为房屋建筑埋下了安全问题,因此必须予以纠正,对房屋建筑混凝土结构工程展开加固施工,确保房屋使用期限能够达到预期 标准。
近年来,我国城市地区的新建楼房楼层较高,如果不注重对混凝土结构的加固,将会因房屋结构承压过大而发生坍塌、裂缝等情况,而一些建筑单位在实际施工过程中,忽略了混凝土结构加固的重要性,没有采取加固施工技术来对房屋建筑混凝土结构实施进一步的加固处理,导致房屋安全风险较大。而采取了加固技术的房屋工程,在后期实际居住过程中的结构稳定性得到了明显提升,房屋建筑的使用年限也大幅 增加。
1.2 提高房屋建筑工程的耐久性
房屋建筑工程主要用来满足人们居住、办公等各类需求,最终都是为人类服务的,因此满足住户对于房屋建筑的需求是最关键的。房屋这类产品,从建造完成开始,就处于一种消耗状态,不论是外界的风吹日晒雨淋,还是居民在内居住,都会对房屋造成影响。如果不采用加固技术,这些破坏性就可能导致房屋无法继续居住,而如果运用了加固施工技术,将会使房屋建筑的安全稳定性得到进一步提升,使得房屋建筑的耐久性得到提升。
1.3 提升房屋建筑的抗震性
一些地区处于地震高发区域,在地震发生过程中,剧烈的晃动会使房屋结构受到损坏,如果房屋建筑结构坚固性不够,将会在此过程中发生塌陷情况,危及生命,因此,做好房屋建筑的抗震性也是非常重要的,而加固施工技术的应用则是提升房屋建筑抗震性的一项有效举措。在运用加固施工技术来进行房屋建筑混凝土工程的施工时,施工人员需要在原有混凝土结构的基础之上展开加固处理,这一举措不仅能够进一步提升房屋建筑混凝土结构的稳定性,使房屋结构具有更强的承载能力,也能够显著提升房屋的抗震性能。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
各类钢材理论重量计算公式汇总1.钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg 2.钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
