附录C
改善耐大气腐蚀性能钢材的附加信息
自保护氧化层的耐腐蚀的效果与其组成成分以及钢中合金元素及其化合物的作用有关。
耐大气腐蚀性能取决于基板的自动保护氧化层的形成过程中干湿交替的气候条件。
所提供的保护作用与环境以及主要是在结构中的部位等其他条件有关。
在结构件的设计及生产过程中,对于表面自动保护氧化层的形成及再生应作出规定。
对于设计者来说,在计算过程中考虑裸露钢材的腐蚀,或者是提高产品的厚度对浸蚀进行补偿。
在空气中含有某些特殊的化学物质或者结构件长时间与水接触,或一直裸露在潮湿的空气中、或在海洋性气候中使用时,建议采用常规表面保护。
在涂漆前需去除产品表面的氧化铁皮。
在相同条件下,涂漆后耐大气腐蚀钢的腐蚀敏感程度小于一般的结构钢。
非暴露结构件的表面与制造过程有关,需保持通风。
否则需进行适当的表面保护。
保护程度与最敏感的气候条件和结构件在腐蚀过程中的有效期有关。
因此,就不同的用途选用何种合适的产品这一问题,使用方应与制造方进行协商。
明确一点,并不是选用了耐候结构钢就绝对不需要防腐涂装了。
有不涂装的应用案例, 是所设计 x iStructure|鲁迅公园咖啡亭 ( 左侧文字为文章链接 );
美国有桥梁采用无涂层耐候钢。
耐候钢有防腐涂装的案例,而且是埋入混凝土中的耐候钢。
耐候钢除了应用于结构,还应用于紧固件,例如:
GBT 43151-2023 钢结构用耐候钢高强度螺栓连接副
TCSCS 017-2021 耐候钢高强度螺栓连接技术标准(团体标准)
还有一些其他种类的耐候钢,例如:
TCSM12-2020 稀土耐候钢(光伏项目中曾遇到过)
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.49 万条内容 · 1164 人订阅
