土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气加湿系统设计有哪些要求?看完下面3点,你就知道
发布于:2024-06-13 15:02:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、加湿器的有效加湿量应经焙湿图计算后确定;舒适性空调系统,加湿量计算时可不计室内的非稳定散湿量,直接按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算;
加湿景计算结果是选配加湿蕃的主要依据。对于一般的舒适性空调系统,计算时可不计入室内人员、食物等随使用而产生的非葵定散湿量。但室内长期存在较大的水面(例如室内水景、游泳池等)的散湿量,应在计算中考虑(采用焙湿图计算)。
2、空气的加湿应在加热处理之后进行;
无论何种加湿器,进口空气温度越高,距离相对湿度饱和线越远,可加湿的量越大。因此,在加热处理之后进行加湿,更能够保证加湿量。
3、宜在空气处理机组中设置加湿段,不宜在风管上设置加湿器。
加湿器可能会出现水滴(即使是于蒸汽加湿器,也可能出现少量的蒸汽凝结水),因此宜将加湿器设置于空调机组内。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    空气加湿系统设计有哪些要求?看完下面 3 点,你就知道。首先,我觉得在设计空气加湿系统时,需要根据空间的大小、湿度要求以及人员活动情况等因素,合理确定加湿量。这是因为不同的空间和使用需求,对湿度的要求也不同,要确保加湿系统能够满足实际需求,提供舒适的室内环境。其次,在选择加湿方式时,需要考虑多种因素,比如空间的布局、水源的供应以及运行成本等。比如,常见的加湿方式有蒸汽加湿、水喷雾加湿和湿膜加湿等,每种方式都有其适用的场景和优缺点,需要根据实际情况进行选择。最后,我觉得在设计空气加湿系统时,需要考虑系统的节能性和环保性。比如,可以选择能效比较高的加湿设备,或者采用智能控制系统,根据室内湿度的变化自动调节加湿量,以达到节能的效果。同时,也需要选择符合环保要求的加湿介质,避免对室内空气质量造成负面影响。总之,设计空气加湿系统需要综合考虑多种因素,以确保系统的性能和可靠性,同时也要关注节能和环保要求,为人们提供更加舒适和健康的室内环境。
    2024-06-13 16:13:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
液冷数据中心技术的发展与市场前景分析
一、引言
