中央空调: 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。
中央空调系统 :有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源)风柜,风机盘管等等。
水冷冷水机组 :水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组。与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。
冷却塔: 借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部。在制冷、电力、化工等许多行业中。从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的。
模块机: 它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。
多联机: 多联机其实不能算是传统意义上的中央空调,传统意义上的中央空调是通水进风机盘管,多联机是直接把氟通入风机盘管。所以注定多联机的管路不能太长,而多联机在管路上的能量损耗比分体机大,若多联机的管路出现泄漏,很多时候是无法维修的。
螺杆机: 其核心部件是一对相互啮合的螺旋形转子,在壳体内通过同步旋转来压缩制冷剂,实现制冷循环。螺杆机以其高效率、稳定性强、部分负荷性能好、易于维护等特点著称,且能够提供较大的制冷量范围,适合不同规模的制冷需求。
离心机: 离心式冷水机组是以离心式压缩机为核心,利用高速旋转的叶轮产生的离心力来压缩制冷剂气体,实现制冷循环的冷水机组。具有能效高、制冷量大、运行噪声低、维护成本相对较低的优点,特别是在满负荷或接近满负荷运行时,能效表现尤为突出。
吸收式冷水机组 :不同于上述基于电动压缩机的冷水机组,吸收式冷水机组利用热能(如蒸汽、热水或燃烧燃料产生的热)作为驱动力,通过溶液循环(通常是水和溴化锂的化学反应)来制冷。这种类型的机组特别适合于有废热可利用或者电力供应受限的场所,比如有工业余热、太阳能热源或者需要进行热电联产的系统。
风冷热泵: 风冷热泵是一种通过室外空气作为冷热源,既能供冷也能供热的热泵系统。它结合了制冷与制热功能,利用压缩机循环制冷剂,夏季从室内吸收热量并排放到室外空气中进行冷却,冬季则相反,从室外空气提取热量输送到室内进行加热。
膨胀阀: 在制冷系统中,膨胀阀是一个关键组件,它控制进入蒸发器的制冷剂量,并调节过热度,从而影响系统的制冷效率。膨胀阀通过改变开度来响应蒸发器的负荷变化,确保制冷剂在蒸发器中处于最佳的蒸发状态。
蒸发器: 蒸发器是制冷系统中负责吸收热量的关键部件,通常位于空调室内机部分。低温低压的液态制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收周围空气或物体的热量,实现制冷效果。
冷凝器: 位于室外机部分,其作用是将从压缩机出来的高温高压气态制冷剂冷凝成液态,过程中释放出大量热量,这些热量通过冷却介质(如水或空气)带走。冷凝器是制冷循环中热交换的重要环节,确保制冷剂循环的有效性。
四通阀: 在某些空调系统中,尤其是热泵系统,四通阀是一个重要组件,它能够在制冷和制热模式之间切换制冷剂的流向。这使得系统能够根据季节或室内需求的变化,灵活地转换功能,无需额外的加热设备。
静压箱: 在中央空调的送风系统中,静压箱是一种用于均压和消声的箱型结构。它能平衡风机输出的气流压力,减少气流噪音,同时帮助分配气流到各个风口,确保送风均匀稳定。
新风系统: 新风系统是现代建筑中常见的空气净化和通风设施,负责从室外引入新鲜空气,并经过过滤、调温等处理后送入室内,同时排出室内的污浊空气,以维持室内空气品质,提高居住或工作环境的舒适度。
风机盘管 :集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温。风机盘管属于空气冷却设备。
载冷剂 :载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。
制冷剂: 制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。
制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量,常用单位为W或KW。
热泵制热量 :空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。
性能系数 :制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示。
楼宇自控系统(Building Automation System, BAS): 在大型中央空调系统中,楼宇自控系统用于监测和控制建筑物内的暖通空调、照明、安防等多种设备,通过自动化控制和优化运行策略,实现高效节能、环境舒适及运营管理的智能化。
分水器: 水系统中,用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。
集水器: 水系统中,用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。
止回阀: 只允许流体沿一个方向流动,能自动防止回流的阀门,也称逆止阀。
截止阀: 阀塞垂直于阀座运动,用以切断和调节流量的阀门。
闸阀: 用以切断和调节流量的闸门状阀门。
角阀: 用以关闭和调节流量而进口方向和出口方向成一定角度的阀门
变频技术: 在中央空调系统中,变频技术是指通过调整压缩机的运转频率(即电机转速)来实现制冷或制热量的精确调节。这不仅提高了系统的能效比,还使得室内温度控制更加精准舒适,同时在部分负荷下能有效节省能源。
能效比: 能效比就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率。EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
换热器: 温度不同的流体在其中进行热量交换的设备,也称热交换器。
膨胀水箱: 热水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
