土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机组制冷/热操作规程与维护保养
螺杆机组制冷/热操作规程与维护保养
发布于:2024-06-13 14:53:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机组夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。
需要注意,机组不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。
一、夏季制冷循环操作规程
1、 冷水机组的开、停机顺序
要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。
蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
冷水机组的开机顺序为:         冷却塔风机开——冷却水泵开——冷水泵开——冷水机组。
冷水机组的停机顺序为:         冷水机组停——冷却塔风机停——冷却水泵停——冷水泵停。
2、冷水机组的操作
① 开机前的准备工作:
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。
② 启动
按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
③ 正常运行
机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。应有专人以固定的时间间隔记录机组运行工况。
④ 停机
只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。
3、风机、水泵的操作
冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。风机、水泵必须按顺序启停。
二、冬季制热循环操作规程
确认冷水机组管道阀门均已关闭,冷却塔风机和冷却水泵已断电,阀门均已关闭。确认城市热网进回水管道总阀门已打开,末端供热系统管道阀门已打开。
检查热水循环泵电源是否正常,阀门是否打开,开启热水循环泵。打开板式换热器两侧进回水管道阀门。停止供暖时,断开热水循环泵电源,关闭热网进回水管道总阀门即可。
三、冷水机组的维护
1、机组状态:按下键盘上的状态键,确认未显示出故障信息。
2、制冷剂泄漏:肉眼检查热交换器,压缩机和管道是否有破损或泄漏。
3、工况:按下显示键,从控制中心上读出工作压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内。
4、油位:当压缩机在满负荷工况下运行了大约半小时之后,检查油分离器中的油位,它应该位于油分离器的上下视油镜之间。
5、制冷剂充注:在系统启动或改变能级后,从视液镜中有时能看到一些串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。
6、油加热器:机组停机后,压缩机油加热器将接通,防止制冷剂冷凝而溶入润滑油中,造成压缩机的损坏。停机状态也不要切断电源。如果主电源必须切断(对于长时间的维护或停机期间),压缩机吸气、排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针)。
7、应该安排一名合格的维修工,一般来说,“小检修”每隔三至六个月进行一次,“大检修”每年一次。在维护和保养过程中,主要注意以下几个方面:
1)机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成损坏。
2)机组周围应保持清洁干燥,通风良好,若能定期清洗(1-2个月)空气侧换热器,可以维持其良好的换热效果,节省能源。
3)经常检查水系统的补水和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少和水循环困难,从而影响机组的制冷效果和机组的工作可靠性。
4)经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如遇异常应即时维修和更换,机组应可靠接地。
5)经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机组制冷系统的工作压力是否正常。检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷系统无泄露。
6)机组在一个运行周期结束后,若停机时间较长应将机组管路中水放掉,并切断电源。再行开机前应向系统内充水并对机组进行全面检查后,给机组通电预热6小时以上,确认一切正常后方能开机运转。
常见故障与排除方法
故障现象
原因分析
排除方法
排气压力过高
1 、冷凝器进水温度过高或流量不足
2 、系统内有空气或不凝结气体
3 、冷凝器铜管内结垢严重
4 、制冷剂充注过多
5 、冷凝器上进气阀未完全打开
6 、吸气压力高于正常情况
7 、水泵故障
1 、检查冷却塔、水过滤器和各个水阀
2 、由冷凝器排出
3 、清洗铜管
4 、排除多余量
5 、全打开
6 、参考 “吸气压力过高”栏目
7 、检查冷却水泵
排气压力过低
1 、通过冷凝器的水流量过大
2 、冷凝器的进水温度过低
3 、大量液体制冷剂进入压缩机
4 、制冷剂充灌不足
5 、吸气压力低于标准
1 、调小阀门
2 、调节冷却塔风机转速或风机工作台数
3 、检查膨胀阀及其感温包
4 、充灌到规定量
5 、参考 “吸气压力过低”栏目
吸气压力过高
1 、制冷剂充灌过量
2 、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机
1 、排出多余量
2 、检查和调整膨胀阀及其感温包,确定感温包是否紧固于吸气管上,并已隔热;冷水入口温度高于限定温度
吸气压力过低
1 、未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门
2 、制冷剂过滤器有堵塞
3 、膨胀阀调整不当或故障
4 、制冷剂充灌不足
5 、过量润滑油在制冷系统中循环
6 、蒸发器的进水温度过低
7 、通过蒸发器的水量不足
1 、全打开
2 、更换过滤器
3 、正确调整过热度,检查感温包是否泄漏
4 、补充道规定值
5 、查明原因,减少到合适值
6 、提高进水温度设定值
7 、检查水泵、水阀
压缩机因高压保护停机
1 、通过冷凝器的水量不足
2 、冷凝器铜管堵塞
3 、制冷剂充灌过量
4 、高压保护设定值不正确
1 、检查冷却塔、水泵、水阀
2 、清洗铜管
3 、排出多余量
4 、正确设定
压缩机因主电机过载停机
1、  电压过高或过低相间不平衡
2、  排气压力过高
3、  回水温度过高
4、  过载原件故障
5、  主电机或接线座短路
1、  查明原因,使电压值与额定值误差在 10% 以内或相间不平衡率在 3% 以内
2、  参考 “排气压力过高”栏目
3、  查明原因,排除
4、  检查压缩机电流,对比资料上的全额电流
5、  检查电机接线座与地线之间的阻抗,修复
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了螺杆机组制冷/热操作规程与维护保养,多谢了。
    2024-06-19 11:53:19
  • tumux_29905
    tumux_29905 板凳
    这操作规程和维护保养写得还挺详细啊,不过有些地方感觉写得有点太简单了,比如开机前的检查,就只说检查电源、油温这些,具体要检查哪些项目,用什么方法检查,都没说清楚。还有制冷剂的添加和排放,也没有具体的操作步骤和注意事项。这要是操作人员不熟悉,很容易出问题啊。我觉得维护保养这一块也可以再详细点,比如压缩机的维护,应该定期检查压缩机的运行状况,包括振动、噪音、温度等,还要定期更换润滑油和过滤器。还有冷凝器和蒸发器的清洗,也要根据水质和使用情况来确定清洗周期,不能等到堵塞了才清洗。这些都是影响设备效率和寿命的关键因素啊。另外,我觉得还可以增加一些关于安全方面的内容,比如操作人员的培训和资质要求,还有应急处理措施等等。毕竟这是涉及到制冷和制热的设备,安全是最重要的。
    2024-06-13 16:02:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
11种阀功能详解:从电磁阀到截止阀
11种阀功能详解:从电磁阀到截止阀 电磁阀 概念:电磁阀是一种利用电磁线圈产生的磁力来驱动阀门启闭的自动控制装置。它主要用于调节或切换流体(如水、气体、油等)的流动路径。 功能与作用:电磁阀可以迅速响应电信号,实现远程控制和自动化操作。在工业控制系统中,它们常用于控制介质的方向、流量和压力,适用于各种需要频繁操作且反应快速的场合。
