土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 压力容器注册使用登记材料
压力容器注册使用登记材料
发布于:2024-06-13 14:31:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2023年3月,北京市西城区市场监督管理局执法人员对北京隆盛世达物业管理有限公司进行检查,发现该单位使用的3组空调冷水机组中的蒸发器、冷凝器共6台压力容器未办理使用登记、未经检验。该单位上述行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款,属于使用未办理注册登记、未经定期检验的压力容器的违法行为。在案件调查期间,当事人办理了使用登记,并完成检验。2023年6月,北京市西城区市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款的规定,对该单位使用未经定期检验压力容器的违法行为作出罚款35000元的行政处罚。
根据《特种设备安全技术规范》TSG-21-2016固定式压力容器安全技术规程7.1.2要求,压力容器使用单位应该按照《特种设备使用管理规则》的要求,在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内,向所在地负责特种设备使用登记的部门(以下简称使用登记机关)申请办理《特种设备使用登记证》(以下简称《使用登记证》)。
使用单位申请办理压力容器使用登记时,应当逐台填写使用登记表,向登记机关提交以下相应资料,对真实性负责:
#1 行政许可申请人提交申请材料:
1、使用单位社会信用代码的证明及经办人身份证原件及复印件;
2、压力容器图纸、安装及使用维修说明;
3、压力容器产品合格证(含产品数据表)原件及复印件;
4、压力容器产品制造现场(或进出口)监督检验报告;
5、特种设备安装改造维修告知书;
6、压力容器安装质量证明书;
7、压力容器产品安装现场监督检验报告;
8、移动式压力容器车辆行走部分和承压附件的质量证明书或者产品质量合格证以及强制性产品认证证书;
9、压力容器安全管理制度;
10、作业人员资格证、管理人员资格证;
11、事故应急救援预案(电子版)。
(新压力容器为制造监检证书,移装压力容器为检验机构出具的检验报告)原件及复印件;
12、授权委托书;
13、使用登记表(一式两份)。
以上复印件均需加盖公章,由于压力容器使用登记表需要加盖公章,请携带单位公章办理注册登记。
#2 受 理
所在辖区县(市)质监局(分局)特监科
材料不齐全或者不符合法定形式的,当场或5个工作日内退回申请人补正,并一次性告知
不符合受理条件,不予受理,出具不予受理通知书,说明理由
经审核符合要求的,予以受理;
填写资料审查记录表
县局将审核记录表及申请资料、见证资料等整理汇总报市局报市局审批
退还申请材料
注册登记表卡上签章,制作注册登记证书,转发县局发证
县局将注册登记表卡和注册登记证书送达申请人
#3 压力容器定义:
具备以下条件的压力容器:
1)工作压力大于或者等于0.1 MPa(注1-2);
2)容积大于或者等于0.03 m3并且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150 mm(注1-3);
3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体(注1-4);
注1-2:工作压力,是指在正常工作情况下,压力容器顶部可能达到的最高压力(表压力)。
注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般需要扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。
注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积大于或者等于0.03 m3时,也属于本规程的适用范围。
简单点就是压力容器一般是容积在≥1m3以上的压力容器是需申报告知和检验并且办理压力容器的特种设备使用登记证。油气筒、油气分离器、冷凝器、蒸发器、灭菌锅等这些设备容积≥0.03m3是需要检验的。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
史上最全的光模块介绍,看这一篇就够了!
光模块的工作原理 光模块(Optical Modules)作为光纤通信中的重要组成部分,是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。 光模块工作在OSI模型的物理层,是光纤通信系统中的核心器件之一。它主要由光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成,主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。光模块的工作原理如图 光模块工作原理图所示。
