土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统有什么区别?
发布于:2024-06-13 14:31:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统都是为了保证消防安全而设置的,二者都属于实时监控系统,本文介绍了电气火灾监控系统与消防设备电源监控系统的区别,供参考。
消防设备电源监控系统
消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监控,通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关量,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、过流、以及缺相、错相、过载等故障并报警、记录的监控系统。从而有效避免了火灾发生时,消防设备无电可用的尴尬情况,最大限度的保障了消防联动系统的安全性。
电气火灾监控系统
电气火灾监控系统是一种火灾预防的手段,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统,与作用于火灾发生后的“火灾自动报警系统”减少损失不同,电气火灾监控系统是为了避免损失。
系统区别
NO.1 系统组成
消防设备电源监控系统作为消防联动控制系统的必要子系统,一般设置在消防控制中心,由电源状态监控主机、监控传感器(包括电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等全部或部分组成)及系统总线组成。
电气火灾监控系统作为火灾报警系统的一个预警系统,一般系统组成中包括了电气火灾监控设备、剩余电流式探测器(电流互感器)、测温式探测器(传感器),组合式探测器等产品。
NO.2 设置目的
消防设备电源监控系统:  实时监控如水泵等消防设备电源状态,预防发生火灾时消防设备无法正常工作,属于设备监视系统。
电气火灾监控系统:  主要对由于电线电缆老化、漏电、短路等情况导致的电气火灾进行预报警,属于火灾预警类别系统。
NO.3 检测位置
如下图所示,虽然两个系统同样是针对线路进行检测,但是检测位置并不相同。其中左为电气火灾报警系统检测位置,右为消防电源监控系统检测位置。
NO.4 检测方式不同
下图可以看出电气火灾监控系统(左)以及消防设备电源监控系统的检测方式(右)
NO.5 应用场合
A. 消防设备电源监控系统
1、 消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)
2、 泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统
3、 防烟排烟系统、防火门和卷帘门系统
4、 消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统
5、 消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等消防设备需要使用消防电源监控系统
B. 电气火灾监控系统
系统适用于工厂、大型库房、轨道交通、写字楼、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等用电复杂、电气火灾发生几率较大、人流密集的公共场所。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
报警阀刚学过还不懂?别闹了!这几张图给你整明白儿的!
我们都知道,自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干式系统(雨淋、水幕系统)。而这些系统所用阀组共可以分为四种:湿式报警阀、干式报警阀、预作用报警阀、雨淋报警阀。接下来我们就分别对各种阀组的功能以及阀组上连接的管路做详细讲解。 一、湿式报警阀 湿式报警阀组是我们学习报警阀的第一站,也是相对结构最简单的阀组。湿式系统、自动喷水防护冷却系统中均采用此阀组,其实际外观以及内部结构如下:
