土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 哪些标准提到了超速试验?都有哪些要求?
哪些标准提到了超速试验?都有哪些要求?
发布于:2024-06-13 14:21:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
最近学习超速试验相关内容,查标准,找资料,学习一下各个标准对超速试验有何要求,知道各项要求的出处,文末有领取标准文档链接:
一、《300MW~600MW级汽轮机运行导则》(DL/T 608-2019)中对超速试验的相关规定:
7.2.4超速试验要求
7.2.4.1下述情况应做超速试验
a)汽轮机新安装或A级检修后;
b)甩负荷试验前;
c)危急保安器解体或调整后;
d)进行任何有可能影响超速保护动作的检修后。
7.2.4.2下述情况不得进行超速试验
a)就地或远方停机不正常;
b)高中压主汽阀、调速汽阀严密性试验不合格;
c)在额定转速下任一轴承振动异常;
d)任一轴承温度高于规定值;
e)危急保安器注油试验不合格。
二、7.2.4.3条引用《汽轮机启动调试导则》(DL/T 863-2016)相关内容,试验应按以下要求进行:
a)高、中压主汽阀和调速汽阀严密性试验合格;
b)汽轮发电机组按制造商要求的参数带低负荷暖机,一般带10%~25%额定负荷运行4h以上,暖机结束后,减负荷与电网解列,立即进行汽轮机超速试验。
c)机械超速保护动作转速值应在额定转速的109%~111%范围内,每个危机保安装置应至少试验两次,且两次动作转速之差不大于0.6%额定转速。
d)电气超速保护动态实校,动作值应符合制造商的规定。
三、《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》(DL/T 338-2010)相关要求:
1.超速试验内容: 按制造厂/行业标准进行
2.试验周期或条件:
1)新建机组或汽轮机大修后;
2)调节保安系统改造解体后;
3)停机一个月后再启动;
4)进行甩负荷试验前;
5)机组运行2000h后。
备注:   根据机组实际情况,条件3、5可考虑机械超速由喷油试验代替。电超速采取降低动作保护值的方法进行,对定值的修改过程要制定操作规程,执行操作票制度。
四、《电力安全工作规程》(热力和水力机械部分)对汽轮机超速试验相关要求:
1.汽轮机超速试验应制订专项方案(含组织、安全、技术、应急措施等),经企业分管生产技术的领导批准后方可进行。试验前应进行详细的组织分工,试验人员应熟悉试验技术措施和安全措施,操作人员应由有相应资质的人员担任。
2.汽轮机超速试验前,应配备足够的安全工器具及防护用品。
3.汽轮机超速试验时,禁止无关人员在试验现场逗留或行走。
4.汽轮机转速表指示(显示)不正确或失效时,严禁做超速试验。
5.当汽轮机转速升至超速保护动作值时,超速保护不动作应立即打闸停机。在未查明原因并消除前不得再次进行超速试验。
6.新投产的机组或汽轮机调节系统大修后的机组应进行超速试验。
7.超速试验应在高中压主汽门和调门严密性试验、集控室手动紧急停机按钮试验、就地手动脱扣试验、后备超速保护试验和注油试验进行完毕且动作正常后进行。
8.汽轮机超速试验前各保护均应正常投入运行,严禁随意解除。
9.汽轮机升速过程中,应严密监视汽轮机的振动、声音、轴温、转速等变化情况,发现异常应立即打闸停机,查明原因并消除后方可继续进行超速试验。
10.在满足超速试验的条件下,主蒸汽和再热蒸汽压力尽量取低值。
11.机械超速试验应进行两次,两次转速差不超过额定转速0.6%(18r/min)。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压电缆耐压试验原理
高压电缆局放测试的背景 Background 高压电缆的应用情况:        交联聚乙烯电缆因其具有 电性能高、输送容量大、重量轻、运行维护方便 等优点,我国大部分地区的高压电缆线路全部使用了该类型的高压电缆。
