近期台区线损治理工作正在紧锣密鼓的开展,电小二为大家整理了台区线损常见问题的处理方法,祝大家早日完成台区线损治理任务!
低压台区线损治理的核心是消除不合格台区,采集系统主要包括消除“未安装终端台区”、“未建模台区”、“未计算台区”、“负损台区”、“高损台区”五个方面,同期线损系统主要提高台区模型配置率和同期台区线损达标率。
一、消除未计算线损台区
用电信息采集运维软件中,公变台区符合建模条件并成功建立线损模型后,在统计期内无法计算台区线损率的台区,即为“未计算”台区。其问题原因和解决措施如下:
1.台区终端离线
主要原因:
(1)现场信号弱甚至没有信号;
(2)天线脱落、损坏、与上行通道模块不匹配(模块和天线均分为GPRS和CDMA两种,同一终端型号需一致,其中天线底座标有“GMS”字样的为GPRS天线,标有“CDMA”字样的为CDMA天线,底座未标字或标有“900/1800Mhz”字样的为通用天线);
(3)终端故障(终端黑屏或屏幕虽亮但不显示任何信息);
(4)sim卡、上行通道模块缺失、损坏等。
解决措施:
(1)加装平板天线,更换为当地信号较强的模块、SIM卡和天线;
(2)更换天线,并安装牢固,防止再次脱落;
(3)更换终端;
(4)更换SIM卡及上行通道模块(终端右下侧与天线连接的即为上行通道模块),需要调整参数的,应即使在现场和营销系统作相应调整。
2.台区关口表未走字
主要原因:
(1)联合接线盒三相电流连片均接错导致电流短路或开路,表上“Ia”、“Ib”、“Ic”均闪烁或不显示(接错一相或两相会导致少计电量);
(2)三相电流极性均接反,表上显示为“-Ia”、“-Ib”、“-Ic”(接反一相或两相会导致少计电量)。
解决措施:
(1)检查联合接线盒,调整错误接法;
(2)调整电流进出线,进线换出线,出线换进线即可(必须换同一相进出线)
3.终端与表计没有正常通讯
主要原因:
(1)485接线问题。安装终端时未能将RS485线拧紧,或者忘记连接RS485线,或终端与电能表485端口不一致,终端参数设置端口与终端、电能表实际连接端口不一致;
(2)终端设置问题。RS485端口设置与RS485线连接端口不对应、表号设置错误、APN地址设置错误等都会造成数据无法上传;
(3)三相电压线无一相接入或零线未接入,导致终端无电压。
解决措施:
(1)将485线接紧,若无485线,可用二次线代替,万不可不接485线;在485线连接过程中需注意终端设置端口、终端和电能表实际连接端口三者均一致;
(2)重新设置终端参数,正确的终端参数为:
IP地址:172.018.000.050
端口:08101(即为1口)
移动APN:GSDLCJ.GS(移动模块无需设置APN用户名和密码)
电信APN:GSDL.VPDN.GS
APN用户名:123@GSDL.VPDN.GS
APN密码:123
(3)将电压线与终端正确连接。
注:未计算台区查询网址及方法:用电信息采集运维软件:http://10.212.246.62:7004/web/eic/login.Jsp;查询方法:
数量查询:用采集系统人员工号登陆>>台区线损>>台区线损区间分析>>供电单位选择>>查询;
明细查询:用采集系统人员工号登陆>>台区线损>>台区线损区间明细>>供电单位选择>>查询。
采集系统全称:电力用户用电信息采集系统;网址:http://10.212.246.155/eic/gotoLogin.Action。
营销系统网址:http://10.212.9.32/web/。
二、消除负线损率公变台区
当单台公变台区售电量大于供电量,线损率呈现负值时,该台区即为“负损”台区。
(一)接线方面
1、二次接线错误
主要原因
(1)电流电压不同相(三相电流线与电压线接线不同相,如:A相电压线接C相电流线,C相电压线接A相电流线。)
(2)零线共用(电流出线互串,部分台区采用老式接线,即将A、B、C三相电流互感器S2互连、电能表三相电流出线互连。)
(3)电流极性接反,当一次线从P1穿入时,S1为电流进线,S2为电流出线,当一次线从P2穿入时,S2为电流进线,S1为电流出线,如果接反一相或两相就会导致电表反向走字,出现负损(三相均穿错就会导致未计算),表上显示为“-Ia”、“-Ib”或“-Ic”。
(4)二次电压线虚接,导致表记失压少计电量。
解决措施:
(1)方法一:可用万用表对其电压相位予以判断,然后用电压找电流,使其相匹配;方法二:从互感器到电能表逐相排查接线,使其电压电流同相。
(2)将电流短接线拆除,六根电流线必须与电流互感器一一对应连接,并确保电压电流同相。
(3)同一相电流进线换出线,出线换进线(同一相的S1与S2互换)。
(4)检查表计接线,确保裸线部分压接可靠,端子盒内电压端子可靠连接。
2、 联合接线盒接线错误
主要原因:
(1)联合接线盒电流连接片连接错误,导致电流短路,该相电流未经过电能表,供入电量少计,出现负损(若三相端子均短接会导致未计算)。
(2)联合接线盒本身损坏,或螺丝长短不适,导致虚接。如合作市供电公司西可合配变,该台区关口表B相失压,但二次接线无任何问题,最后将该相电压连线逐段测量电压,发现联合接线盒B相电压端子损坏。
解决措施:
(1)将短接端子打开,使电流进过电能表。
(2)更换联合接线盒或越过联合接线盒直接接入关口表。
(二)互感器方面
1、互感器变比错误
主要原因:
(1)互感器匝数穿错,部分互感器对穿心匝数有固定要求,但未按要求匝数穿心,如现场互感器要求穿心2匝为75/5,但实际只穿1匝,导致计量不准。
(2)同一组互感器变比不一致。个别台区因安装或更换互感器时失误,导致同一组互感器变比不同,或未穿某相互感器,或铭牌上有穿心匝数要求的互感器穿心匝数不一致,影响计量,如一相互感器穿1匝,其余两相互感器穿2匝。
(3) 现场与系统变比不一致,当现场变比大于系统变比,或现场有互感器但系统中未装互感器,导致负损。如现场装有100/5的互感器,但系统中未装互感器。
解决措施:
(1)调整匝数,按照互感器铭牌要求的匝数穿心。
(2)更换为相同变比互感器,或调整匝数使其变比一致。
(3)以现场为准,在系统中更换为相应变比的互感器。
2、互感器本身存在问题
主要原因:
(1)互感器损坏。互感器因过载、天气、外力影响等原因导致互感器损坏,影响计量出现负损。用钳形电流表测量一次电流,并在电能表上查找该相对应的二次电流,两数相除粗略估算互感器的倍率,三相都估算出来,并与互感器铭牌核对是否一致,若相差较多则互感器损坏。
(2)互感器变比配置不合理,现场变压器容量较小,但配置的互感器变比过大,导致计量不准,如容量为50kVA的变压器配置的互感器为600/5,变比过大导致计量不准而出现负损。
解决措施:
(1)更换互感器。
(2)根据变压器容量及台区负荷大小,更换为适当变比的互感器。
(三)串台区方面
主要问题:
(1)用户串台区。现场在A台区用电的用户在营销系统挂接到B台区,导致B台区售电量增大出现负损,A台区出现高损。
(2)在营销系统中挂接在某台区的用户,现场在该台区临近的专变上用电,导致该台区负损。
(3)系统中A台区配置的关口表、终端或集中器,实际为B台区,导致无法正确计算线损。
解决措施:
(1)通过系统与现场户变关系核查,将串台区用户在营销系统中挂接关系转移至相应台区,并在GIS系统中同步调整,确保户变关系对应一致。新报装用户必须要按照现场挂接关系在营销系统维护到相应的台区,确保现场与系统户变对应一致,坚决杜绝线损合格台区因报装人员工作失误导致户变关系不对应而出现线损异常台区。
(2)协调相关部门将挂接在专变上的用户调整到相应的公变台区,确保系统档案与现场一致。
(3)最优方案:在营销系统中予以调整;次选方案:现场对相应表计进行对调。
(四)台区关口表少计供电量
主要原因: 台区关口表故障或烧毁而导致少计供电量。
解决措施: 更换台区关口表。
(五)关口表前接电
主要原因: 部分用户或临时用电客户在关口表前接电,导致该部分供电量未计入台区关口表,出现负损。
解决措施: 将该用户或临时用电客户调整至关口计量表后接电,建议在台区低压配电线路侧接电。
三、消除高线损公变台区
当单台公变台区供电量远大于售电量,且线损率大于10%时,该台区即为“高损”台区。
主要原因:
1. 台区下用户未实现采集全覆盖 。
(1)三相动力用户未更换智能表。
(2)其他用户因使用卡表等没有及时更换智能表。
(3)台区下存在使用卡表的施工临时用电客户或无表临时用电客户。
2 . 用户采集失败 。台区下部分用户采集失败,尤其是用电量较大的用户和三相动力用户,一旦采集失败,就会变成高损台区。
3 . 用户计量故障 。由于用户电能表接线错误、表计故障、烧坏等导致少计量、不计量,从而产生高损台区。
4. 窃电 。当用户存在窃电现象,则会造成售电量减少,从而产生高损台区。
5 . 互感器变比现场与系统不一致 。现场实际运行的互感器变比小,而营销系统维护的互感器变比大,导致台区关口多计量供电量,产生高损台区。如:现场运行的互感器为50/5,系统维护的为100/5。
6. 用户串台区。 现场实际挂接在A台区用电的用户,营销系统挂接到B台区,导致A台区少计售电量,产生高损台区;B台区多计售电量,可能产生负损台区。
7. 线路不符合规范 。由于电力线路绝缘不良、线路长、线径细,三相不平衡等原因,也是造成高损台区的另一原因。
解决措施:
1. 加快采集建设 。
(1)加快三相动力表的更换进度,务必确保其实现采集全覆盖。
(2)加快其他未换表用户的智能表更换进度,实现台区下所有用户的全覆盖、全采集。
(3)新报装的用户特别是施工临时用电客户,必须安装智能表,实现采集覆盖,
2. 定时定点进行补采 。对于采集失败的用户,指定专人每天定时定点进行补采工作,连续3天采集失败用户,现场核查处理,提高采集成功率。
3. 加大计量装置检查力度 。定期对用户进行营业普查,特别是三相动力用户的检查,对于接线错误的用户及时重新接线并追补电量、故障表计及时更换,确保准确计量。
4. 加大反窃电力度 。结合采集失败户和长期零度户,定期开展反窃电及违约用电检查工作,重点对高损台区区域内的商业、餐行业等进行普查,尤其是对电量大的用户和电量突增突减的用户进行用电检查,对于现场发现的违约用电和窃电现象及时制止并严格按照规定进行处罚和整改。
5. 现场核实 。在用电信息采集运维软件中查找出高线损台区,导出高线损台区明细,通过观察供电量、售电量、线损率的数值大小,从而初步确定问题原因。对于供电量与售电量之间成倍数关系的,有可能是倍率错误。现场核查互感器变比是否与营销系统一致,如不一致则在营销系统中予以调整。
6. 进行初步分析 。在营销系统中逐个核查台区关口计量表表号、倍率、集中器地址、终端地址、变压器容量、台区下挂接用户数,然后在采集系统中核查该台区用户数。若营销系统用户数与采集系统用户数不一致,则说明存在串台区现象,应与抄表人员共同核对,逐户排查,查找原因,将串台区用户在营销系统和GIS系统分别调整,确保户变关系对应一致。
7. 调整台区三相负荷使其平衡分布,提高配电设备安全、经济运行水平,降低不合理线损;对线路绝缘不良、线路长、线径细等情况,要及时进行线路切改、更换老化设备。
来源: 甘南电小二
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
