土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某地产市政配套成本策划要点
某地产市政配套成本策划要点
发布于:2024-06-13 14:09:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
市政配套是成本策划重点内容之一,本课件结合案例分析了市政配套成本策划要点,供参考。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
周正波:高海拔宇宙线观测站(LHAASO)电涌保护器选型简析
 LHAASO配电系统 要正确在配电系统中设计配置电涌保护器,应首先清楚配电系统形式。当地政府在LHAASO园区外200 m处配套建设了一座专用35 / 10 kV变电站,为园区提供电源。LHAASO园区内部,在用电负荷中心位置共设置了两座10 / 0.4 kV变电站;整个供电系统采用市电 + 自备柴油发电机组的模式供电,为保障一级负荷的供电连续性,还设有UPS电源;低压配电标称电压为AC 220 / 380 V,频率50 Hz。与变配电房设于同一栋楼内的用电负荷,配电为TN - S系统,采用放射式与树干式相结合的方式配电。与变配电房不在同一栋楼内的用电负荷及广泛分布于室外的KM2A设备,配电为TN - C - S系统,采用电缆放射式与树干式相结合的方式配电。室外的KM2A设备采用树干式三级配电(如图1所示),所有电力电缆(铠装)沿电缆沟或穿管埋地敷设。
