最近小编看到一则这样的帖子:
高手偷电九成的电工都看不懂,能看懂的都是大神,自我检测了一下,与大神还有一段距离,还需要刻苦学习。
大家看出来了吗?
先看看同行电工热评:
电工A:电流互感器开路,三根火线黄、绿、红都有一根线没有接入电表,懂的肯定看不出来!
电工B:不用管用什么方法偷电,万用表掐线测电流,和实际用的字数不一样,就是偷电,没跑!
电工C:问题出在电表下开关与电表上,先进电表,右进开关。这张图,是右下角开关直接与左上角开关发生通断关系,右下角开关直直进入负载,电表没有起作用。
电工D:接线盒上侧,红色的k2线接错了,零线也接错了,造成错接线,另外黄,绿,红,接线盒上侧的二次线电源和电流K1线接在一起了。另外你照片的清晰度再拍的清楚一点,就更好判断了。
除了以上的偷电方法,还有哪些方法呢?
拆卸电表:将电表拆卸下来,直接连接到电源线路上,使电流绕过电表,实现不计量的用电。
短路绕过:通过在电表输入端和输出端之间进行短路连接,使电流绕过电表,达到窃电的目的。
篡改电表数据:通过修改电表内部的计量数据或者干扰电表的信号传输,使电表显示的用电量减少或者不计量。
为了防止智能电表的窃电技巧,供电公司和相关部门采取了一系列的防范措施。例如,加密电表数据传输、使用防篡改技术、加装电表防拆装置等。此外,供电公司还加强了对电表数据的监测和分析,以及对窃电行为的打击和处罚。
你们是怎么认为的呢?评论区欢迎一起交流探讨!
最后声明一下,偷电是违法的,切莫伸手!
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
方安电子
沙发
2024-07-08 16:46:08
xfk666
板凳
2024-06-22 16:40:22
加载更多3相电压没有进到电表
电表的三相电源取至隔离开关下口,绕圈不当;绕圈形成了一个电抗器的功效,会降低受电端电压,继而影响电表工作电压。
应该是这个情况吧?
