水泥地面不平整在日常生活中也是一个常见的问题,它的起因和水泥浇筑过程中的水灰比、原材料、工序、养护等都有关系。不平整的地面高低不统一,可能还有多处凹凸,这些都会给人们的工作生产和日常生活带来一系列的麻烦,尤其是工厂厂房、生产车间、仓储中心、物流中心、货运码头等类型的场所,经常有叉车来回和需要对方货物的场所,对地面的平整度要求较高,因此在地坪施工中对于地面前期的研磨整平非常重视。
水泥路面修补料,一建的混凝土路面修补料
主要用途:
1混凝土蜂窝、麻面、裂缝、起皮、起沙、坑槽、漏筋、修补。桥梁漏筋掉皮修补。
2 混凝土加固、改造修复、混凝土路面罩面
3 桥面板的微细裂缝 网状裂缝 面层找平修复
4 桥墩 侧梁补色 罩面修补 加固等
5 桥梁 混凝土 失火后期修复 耐久性修复等情况
6 桥梁 桥面板 桥墩的漏振 露筋 麻面 孔洞 沙眼情况
7 楼板加固补强修补
8 混凝土破损修补 结构耐久性修复
9 混凝土预制件路面伸缩缝掉角 破损 补强等修复
10.新老混凝土连接:用于施工缝、梁柱加固,旧基础改造等。
11.混凝土修补及表面保护:可用于混凝土和钢筋的表面保护,防止劣化和腐蚀。
水泥地面修补剂施工方式及注意事项:
Ⅰ 工艺:
1、 地面裂缝修补:
(1) 先对破损路面伸缩缝进行清理,清除一切可能影响伸缩缝变行的杂物,之后用弹性密封胶对伸缩进行灌缝;
(2)延着坑槽的四周边界进行切割,使周边形成深度大于3cm的垂直立面;
(3)对坑槽进行彻底清理,将所有松散松动的部位全部清除,直至牢固层;
(4)检查清理后的坑槽是否干燥,否则应晾干或用喷灯烤干;
(5)在坑槽界面涂刷一层澳达牌修补砂浆,等待约30秒;
(6)浇筑固化混凝土,浇筑后要振捣密实为止;
(7)使用前将粉剂搅拌2分钟以上,使内部完全均匀;
(8)使用时按相应的比例配水达到粘稠状为止;
(9) 将混凝土倒入欲修补坑槽,并不断振捣,使之密实;
(10)最后完成坑槽修补。
2、 路面裂缝修补:
(1)延着裂缝的两边进行切割,使裂缝两边形成深度大于4cm的垂直立面,扩开的裂缝宽度约5cm左右对开凿的裂缝进行彻底清理,使所有松散松动物全部清除,直至牢固层;
(2)检查清理后的裂缝槽是否干燥,否则应晾干或用喷灯烤干;
(3)将修补剂按相应比例兑水后,浇到需要修补的地方整平即可;
(4)浇筑后要振捣密实为止。
3、 路面坑窝麻面修补
(1)对要修补的路面进行清理,清除表面松散层直至牢固层为止,另外不能有油污;
(2)在要修补处的界面上涂刷澳达修补剂;
(3)再用修补砂浆进行修补,或在修补砂浆中加入适量的粗集料进行修补,具体以修补部位深浅而定。
Ⅱ 施工注意事项:
1、如果是路基,则应采取灌浆充实路基。
2、每一次搅拌时不要搅拌的太多。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
解密|三峡大坝混凝土如何做到无裂缝?代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 三峡大坝混凝土芯样 此前入选了国务院国资委
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
