土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土裂缝产生的原因
混凝土裂缝产生的原因
发布于:2024-06-13 09:32:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
混凝土在水利、建筑等现代工程建设中占有重要的地位,是基础性施工材料。但是,由于水化热反应、自身变形、约束等问题,混凝土在硬化过程中存在较多的微型孔、微型缝,进而形成非均质的混凝土内部结构。通常情况下,微型缝是无害的裂缝,对于混凝土防渗透、强度、承载等不构成影响。但在荷载、温差的作用下,如预防和处理措施不到位,则可能形成肉眼可见的裂缝,甚至形成结构贯穿裂缝,对工程安全、质量产生严重影响。
裂缝产生的原因
混凝土水灰比,坍落度过大
混凝土的水灰比变化情况是影响其强度值的主要原因,具体来说,这方面的变化主要是水泥剂量变动对其强度产生的影响在发挥作用。因此建筑混凝土施工环节需严格控制好其水灰比和坍落度。相关案例证明,含泥量越大的粉砂所配置的混凝土的收缩性能越大。假定混凝土水灰比不变,水泥用量越大其收缩率也就越大。想要解决上述问题需要控制好混凝土的水灰比以及坍落度,需要作业操作人员在混凝土搅拌环节做到严格把关。
施工过程产生的裂缝
砼浇筑施工中,振捣不均匀,或是漏振、过振等情况,都会会造成砼离析、密实度差、降低结构的整体强度。振捣不足时,砼内部气泡不能完全排除,气泡在钢筋表面则降低了砼与钢筋的粘结力。钢筋若受到过多振动,则水泥浆在钢筋周围密集,也将大大降低混凝土之间的粘结力,进而产生裂缝。
干缩裂缝
干缩裂缝出现在混凝土养护结束后,由于混凝土内水分蒸发而形成的干缩效应,使这种干缩是持续的、不可逆的。在干缩效应下,混凝土内部形成不同的变形结构,并在混凝土应力约束下产生相应的裂缝。
04
沉降裂缝
沉降裂缝是由于结构地基不均匀、填充不密实或浸水而造成的地基沉降引起的裂缝。同时,在混凝土施工中,模板刚度不足、支撑间距过大、支撑底部松动等问题也都会引起沉降裂缝。
05
温度裂缝
由于混凝土在硬化期间会产生大量的水化热,这些热量聚集在混凝土内部无法及时散出,导致混凝土内部温度急剧上升,而表面温度却变化不大,从而其内、外部形成较大的温差。在温差的作用下,混凝土内、外部存在胀、缩情况,从而在其表面产生一定的拉应力。当因温差形成的拉应力超过混凝土强度极限时,混凝土表面会形成裂缝。
结语
混凝土裂缝的存在对工程质量、结构安全及使用寿命产生一定的影响, 这是由混凝土特性决定的,也是难以完全消除的。施工单位只能通过施工优化、养护管理等措施加以预防和控制,以此保证建筑物和构件的安全、稳定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
塔吊安全怎么查?45项内容重点总结!
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 近期,国内塔吊事故频发,因操作不当导致的伤亡屡见不鲜。在塔吊施工的过程里,安全尤其重要。在此文中,监理君为你集中整理了塔吊施工中可能存在的安全隐患,供参考学习。
