土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水处理厂的工艺流程介绍(2/4)--二级处理(生化处理)
发布于:2024-06-13 06:19:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂二级处理的主流工艺,主要包含AAO工艺(二级处理中的王者)、氧化沟工艺、SBR工艺和其他工艺。
3、二级处理(主流还是活性污泥法)
目前主流的一些二级处理工艺,并且提出“二级处理的污水处理工艺中,AAO工艺属于【王者】级别”。
那对于生活污水的二级处理工艺呢?
生活污水处理由于浓度不高,一般不会设置水解酸化池、厌氧反应器这类厌氧工艺。目前排放要求比较高,通常都要选择同步脱氮除磷的工艺(AAO工艺、氧化沟工艺、SBR工艺)。
根据《城镇排水统计年鉴》(2017),我国城镇污水处理厂中AAO类型工艺使用范围占统计数量的33%,其次是氧化沟工艺和SBR工艺,分别占29%和19%;AO工艺占统计数量的4%,MBR工艺占统计数量的3%,如下图所示
以上图片来自于安徽省水利厅资讯。
其实对于以上分类还是有一些疑问的,例如MBR工艺只是一种泥水分离工艺并不是二级处理工艺,而这个占比中竟然有MBR工艺占比3%。另外,MBBR工艺是指投加了悬浮填料的活性污泥工艺,也不是单独的二级处理工艺,而图中MBBR工艺也占比2%。
3.1 AAO工艺
之前文章也介绍了AAO工艺,也提出了“二级处理的污水处理工艺中,AAO工艺属于【王者】级别”这个结论(2017年统计全国污水处理厂AAO工艺占比33%)。
AAO工艺属于AO类工艺,为了克服AO工艺脱氮时不能兼顾除磷的缺点,所以在缺氧段前面增设了厌氧段成为了AAO工艺。AAO工艺通常为厌氧段、缺氧段、好氧段,好氧段设置内回流到缺氧段,好氧段后端设置二沉池,二沉池内设置污泥回流到厌氧段。
厌氧段内的回流污泥在厌氧条件下进行厌氧释磷,随后到了好氧段进行超量吸磷,从而降低废水中的磷浓度,除磷效率可达60~80%。此外,AAO工艺对总氮的脱除效果较好,可以达到55~80%(数值参考规范,比AO工艺低了5%)。
由于AAO工艺能同时脱氮和除磷,并且处理效果都比较好,并且水池运行调整相对方便,因此目前大部分新建的市政污水处理厂都会采用AAO工艺(很大一部分工业废水站也会采用AO工艺或AAO工艺)。
3.2 氧化沟工艺
氧化沟工艺又称为“循环曝气池”,进水跟氧化沟内的混合液在环状曝气池内循环流动,可以理解为回流比异常大,因此耐冲击负荷能力强,处理效果稳定。氧化沟工艺属于延时曝气法,停留时间10~40小时,污泥泥龄一般大于20天,所以氧化沟工艺产泥量少,且污泥沉降性能好。
氧化沟工艺中的水流速度一般为0.3~0.5m/s,并且沿着氧化沟内由于曝气器的存在可以呈现出“好氧区→缺氧区→好氧区→缺氧区→……”的交替变化,所以氧化沟工艺的总氮去除效率能高达55~85%。
氧化沟工艺属于市政废水中的明星工艺(10年前有很多市政污水厂都是氧化沟工艺,2017年统计全国污水处理厂氧化沟工艺占比29%),但由于其对停留时间要求更长,所以占地面积偏大,目前存量污水处理厂有大量的氧化沟工艺,但也有很多正在逐步改造为AAO工艺(很多提标改造项目都会把氧化沟改造为AAO工艺)。
3.3SBR工艺
SBR工艺是序批式活性污泥工艺(也称为“间歇式活性污泥法”),一般按照进水、曝气、沉淀、排水、闲置5个阶段完成生物降解和泥水分离的过程。早期的SBR工艺操作繁琐,设备可靠性低,因而应用也不广泛。随着自动化水平的提升,SBR工艺的操作和设备可靠性有了很大的提高,SBR才慢慢推广开来,10年前的污水处理厂有很大一部分都采用了SBR工艺(2017年统计全国污水处理厂SBR工艺占比19%)。
SBR工艺发展起来后也有CAST、CASS等变种工艺,通过设置多组水池的方式,多组水池交替进水,SBR工艺也实现了连续进出水。
SBR工艺通过曝气(好氧)、沉淀(缺氧)、排水(缺氧)、闲置(缺氧)、进水(缺氧)的设置,可以在同一个水池内形成“好氧-缺氧”环境,因此可以同步做到脱氮除磷,脱氮效率60~85%,除磷效率50~85%,属于比较高效的污水处理工艺。
SBR工艺的自动化要求高,并且水池的池容利用率低于其他工艺,所以近些年SBR工艺也很少在新建项目看到。并且有一些存量SBR工艺水厂也在逐步改造为AAO工艺。
3.4 其他工艺
由于前面的AAO工艺、氧化沟工艺和SBR工艺在污水处理厂的占比已经到了81%以上(若包括AO、MBBR、MBR工艺,则比例到了90%),所以把其他工艺都统一归类在一起。
其他工艺有BAF工艺(大连马栏河污水处理厂)、OCO工艺(如南宁琅东污水厂一期等)、OAAO工艺(广业环保的肇庆市鼎湖一体化污水处理站)、污泥双回流工艺AOA(北控水务)、好氧颗粒污泥技术(北控速粒工艺)等等。
以上图片中①苏伊士OCO工艺;②广业环保OAAO工艺;③北控水务AOA工艺;④北控水务好氧颗粒污泥技术。以上技术均有实际工程案例。图片来源于网络,若有侵权可联系删除。
这些工艺中,除了BAF(属于曝气生物滤池)和好氧颗粒污泥工艺,其他的新型工艺基本上都可以归类为AAO(或AO)工艺的变型和优化。
    yj蓝天 沙发
    生化法是污水处理常见的方法,它具有处理效果稳定,运行成本低的特点
    2024-06-14 05:57:14
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    生化处理是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机污染物的方法。生化处理根据微生物在代谢过程中对氧的需求,可分为好氧生化处理和厌氧生化处理两种类型。好氧生化处理是在有氧的条件下,微生物氧化分解有机物,同时将有机物转化为无机物的过程。常用的好氧生化处理方法有活性污泥法和生物膜法。活性污泥法是一种传统的好氧生化处理方法,它由曝气池、沉淀池和污泥回流系统组成。污水与污泥在曝气池内混合曝气,使污泥中的微生物与有机物充分接触,有机物被微生物分解为无机物,同时污泥得到氧化和稳定。沉淀池用于分离泥水混合物,上清液即为净化后的污水,沉淀下来的污泥则回流至曝气池,以维持污泥的浓度和活性。生物膜法是一种新型的好氧生化处理方法,它是通过微生物在载体表面附着生长形成生物膜来去除有机物的。生物膜由细菌、真菌、藻类等微生物和有机物、无机物组成,具有很强的耐冲击负荷能力和微生物多样性。生物膜法的优点是占地面积小、污泥产量低、运行管理方便,但投资成本较高。厌氧生化处理是在无氧的条件下,微生物利用有机物进行发酵和产甲烷的过程。厌氧生化处理适用于高浓度有机废水的处理,如制糖、酒精、造纸等工业废水。厌氧生化处理的优点是能耗低、污泥产量少,但处理时间长、出水水质差,一般需要与好氧生化处理相结合使用。二级处理的主要去除对象是污水中的有机物,包括溶解性有机物和胶体有机物。二级处理的出水水质可以达到国家排放标准,可以直接排放或回用。二级处理的工艺选择应根据污水的水质、水量、排放标准和场地条件等因素进行综合考虑。
    2024-06-13 10:01:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理厂的工艺流程介绍(14)--一级处理(预处理)
城镇污水处理厂的工艺流程介绍(1/4)--一级处理(预处理) 城镇污水处理是污水处理行业的重要组成部分。 前段时间一个同行看了《新废水的处理工艺选择思路》这一系列文章后,回复说“分享一篇城市污水处理的运行工艺”。 今天开始跟大家谈一谈生活污水处理的运行工艺。城镇生活污水处理厂通常包含一级处理(预处理)、二级处理(生化处理)和三级处理(深度处理)。 这篇文章将从以下五点描述,①总体想法;②一级处理(预处理);
