土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的地震失效破坏准则
高层钢结构的地震失效破坏准则
发布于:2024-06-12 16:03:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的地震失效破坏准则采用合适的参数或参数组合,判别构件或结构是否失效,结构失效会导致高层钢结构倒塌。高层结构的地震失效破坏准则有以下七类:
一、稳定准则
稳定准则是结构或构件整体或局部失稳时失效。主要分为平衡分岔失稳、极值点失稳和跃越失稳三大类。
二、变形准则
变形准则是结构或局部结构达到某种设定的最大变形或延性大于允许值时,结构进入不稳定状态而丧失竖向承载力,结构发生倒塌破坏。
三、机构准则
机构准则是结构成为瞬变机构时发生破坏。
四、刚度准则
刚度准备是地震作用下结构弹塑性变形、损伤累积等众多因素的一个直接体现。
五、能量准则
地震作用对高层钢结构是一种能量输入,对结构具有能量累积效应。能量准则是当结构累积的塑性变形耗能超过其耗能能力时结构倒塌破坏。
六、变形和能量双重准则
能量准则一般很少单独使用,结合主震中倒塌和余震中倒塌的研究,最大反应变形和累积耗能线性组合的地震损伤指标,由于其简单并且同时考虑了最大变形和往复荷载作用下的累积耗能,因此广泛用于构件的损伤判定。
七、抗倒塌能力准则
抗倒塌能力准则是采用动力增量法,通过逐步提高输入结构的地震地面运动的强度,计算结构的弹塑性动力响应变化,得到结构地面输入强度与结构峰值层间位移角的关系。当该曲线逐渐接近水平时,结构处于动力稳定极限状态,如果结构的地面激励略有增加,将导致结构的动力响应发生快速增加,则认为结构达到了整体倒塌状态。此方法应通过大量的地震反应计算,由大量样本得到统计意义上的规律。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
模块化建筑的创新用途
模块化建筑的主要创新用途 模块化建筑,也称为预制建筑或预制建筑,在场外分几个部分制造,然后在现场组装。这些结构由称为“模块”的重复部分组成,这些部分可以以各种方式组装,类似于传统建筑工地中常见的复杂建筑。这些灵活的结构可以无缝地融入到现有的建筑中,也可以作为独立的结构独立运行。
