来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
画图慢,反复改可能是每一位施工图新人的通病;其实绘图效率低由很多原因导致,来看看你究竟是属于哪一种?
设计师大部分都是根据以往的经验制图,对于一个初级的绘图员来说,没有科学合理性的步骤。浪费大把时间,没有效率。
制定标准化的制图模式以及应用灵活的绘图技巧,可以大大减少重复劳动,快速有效的完成制图。
规范图集看不懂不会查,找不到重点。
绘图技巧对于我们新手来说其实只是需要勤加练习,便能够熟练掌握!下面分享为大家精心整理一些平时常用到的CAD快捷键命令!喜欢记得分享哦~
L |
直线 |
A |
圆弧 |
C |
圆 |
T |
多行文字 |
XL |
射线 |
B |
块定义 |
E |
删除 |
I |
块插入 |
H |
填充 |
W |
定义块文件 |
TR |
修剪 |
CO |
复制 |
EX |
延伸 |
MI |
镜像 |
PO |
点 |
O |
偏移 |
S |
拉伸 |
F |
倒圆角 |
U |
返回 |
D |
标注样式 |
DDI |
直径标注 |
DLI |
线性标注 |
DAN |
角度标注 |
DRA |
半径标注 |
OP |
系统选项设置 |
OS |
对像捕捉设置 |
M |
MOVE(移动) |
SC |
比例缩放 |
P |
PAN(平移) |
Z |
局部放大 |
Z+E |
显示全图 |
Z+A |
显示全屏 |
MA |
属性匹配 |
AL |
对齐 |
CTRL+1 |
修改特性 |
CTRL+S |
保存文件 |
CTRL+Z |
放弃 |
CTRL+C CTRL+V |
复制 粘贴 |
F3 |
对象捕捉开关 |
F8 |
正交开关 |
PO——*POINT(点)
L——*LINE(直线)
XL——*XLINE(射线)
PL——*PLINE(多段线)
ML——*MLINE(多线)
SPL——*SPLINE(样条曲线)
POL——*POLYGON(正多边形)
REC——*RECTANGLE(矩形)
C——*CIRCLE(圆)
A——*ARC(圆弧)
DO——*DONUT(圆环)
EL——*ELLIPSE(椭圆)
REG——*REGION(面域)
MT——*MTEXT(多行文本)
T——*MTEXT(多行文本)
B——*BLOCK(块定义)
I——*INSERT(插入块)
W——*WBLOCK(定义块文件)
DIV——*DIVIDE(等分)
ME——*MEASURE(定距等分)
H——*BHATCH(填充)
CO——*COPY(复制)
MI——*MIRROR(镜像)
AR——*ARRAY(阵列)
O——*OFFSET(偏移)
RO——*ROTATE(旋转)
M——*MOVE(移动)
E——DEL键 *ERASE(删除)
X——*EXPLODE(分解)
TR——*TRIM(修剪)
EX——*EXTEND(延伸)
S——*STRETCH(拉伸)
LEN——*LENGTHEN(直线拉长)
SC——*SCALE(比例缩放)
BR——*BREAK(打断)
CHA——*CHAMFER(倒角)
F——*FILLET(倒圆角)
PE——*PEDIT(多段线编辑)
ED——*DDEDIT(修改文本)
P——*PAN(平移)
Z+空格+空格——*实时缩放
Z——*局部放大
Z+P——*返回上一视图
Z+E——显示全图
Z+W——显示窗选部分
DLI——*DIMLINEAR(直线标注)
DAL——*DIMALIGNED(对齐标注)
DRA——*DIMRADIUS(半径标注)
DDI——*DIMDIAMETER(直径标注)
DAN——*DIMANGULAR(角度标注)
DCE——*DIMCENTER(中心标注)
DOR——*DIMORDINATE(点标注)
LE——*QLEADER(快速引出标注)
DBA——*DIMBASELINE(基线标注)
DCO——*DIMCONTINUE(连续标注)
D——*DIMSTYLE(标注样式)
DED——*DIMEDIT(编辑标注)
DOV——*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
DAR——(弧度标注,CAD2006)
DJO——(折弯标注,CAD2006)
ADC——*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH——MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA——*MATCHPROP(属性匹配)
ST——*STYLE(文字样式)
COL——*COLOR(设置颜色)
LA——*LAYER(图层操作)
LT——*LINETYPE(线形)
LTS——*LTSCALE(线形比例)
LW——*LWEIGHT (线宽)
UN——*UNITS(图形单位)
ATT——*ATTDEF(属性定义)
ATE——*ATTEDIT(编辑属性)
BO——*BOUNDARY(创建多段线,面域)
AL——*ALIGN(对齐)
EXIT——*QUIT(退出)
EXP——*EXPORT(输出其它格式文件)
IMP——*IMPORT(输入文件)
OP——PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT——*PLOT(打印)
PU——*PURGE(清除垃圾)
RE——*REDRAW(重新生成)
REN——*RENAME(重命名)
SN——*SNAP(捕捉栅格)
DS——*DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS——*OSNAP(设置捕捉模式)
PRE——*PREVIEW(打印预览)
TO——*TOOLBAR(工具栏)
V——*VIEW(命名视图)
AA——*AREA(面积)
DI——*DIST(距离)
LI——*LIST(显示图形数据信息)
【CTRL】+1——*PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2——*ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O——*OPEN(打开文件)
【CTRL】+N/M——*NEW(新建文件)
【CTRL】+P——*PRINT(打印文件)
【CTRL】+S——*SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z——*UNDO(放弃)
【CTRL】+X——*CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C——*COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V——*PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B——*SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F——*OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G——*GRID(栅格)
【CTRL】+L——*ORTHO(正交)
【CTRL】+W——*(对象追踪)
【CTRL】+U——*(极轴)
【F1】——*HELP(帮助)
【F2】——*(文本窗口)
【F3】——*OSNAP(对象捕捉)
【F7】——*GRIP(栅格)
【F8】——正交
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
不要再纠结CAD比例了? ? 来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 ? ? 你要问我,什么问题问的最多,比例当之无愧,因为常见的比例有:绘图比例、出图比例、视口比例、打印比例等: (1)绘图比例(一般1:1,这个不用管) (2)标注特征比例中的 全局比例 和注释性比例 (3)测量单位比例
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,谢谢楼主分享
