土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ GLC研究大楼
GLC研究大楼
发布于:2024-06-12 14:41:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 Kuster Frey
为了不影响附近别墅区的湖景视野,街道一侧只能建造五层高的建筑,并且在山坡的一侧只能显露出两层,种种条件要求设计者必须以一种巧妙的方式在宽阔的山坡上打造这栋七层建筑,已满足建造和技术的要求。
感谢 Boltshauser Architekten  对gooood的分享
苏黎世联邦理工学院的GLC大楼是为卫生科学和技术交互教学研究服务的建筑,属于苏黎世大学区密集建筑群中的一部分,与19世纪中叶Semper理工学院和大学建筑群融为一体,这篇建筑群不断发展直到今天。1930年前后,VAW水文研究所始建在苏黎世山的中产阶级住宅区下方,1935年这里增设了土壤工程系,1941年增设水文系。1948-1952年间,Heinrich(1901-1982)、Alfred Eduard(1900-1953)、Oeschger和Alfred Mürset(1888-1975) 对这些建筑进行了扩建,并增加了大型的Paul Scherrer物理报告厅。与此同时,建筑师Fritz Metzger(1898 –1973)和Leopold Boedecker(1890 –1967)在山谷的一侧增建了物理系大楼。但是,这个研究所在1961年时搬迁到了H?nggerberg,后有在新址增加了电气工程系——由Karl Flatz(1915 –1995)设计的ETZ大楼,于1980年开放。按照学校2012/2020不动产策略的规划,ETH计划在水利工程、水文和冰川学研究所(VAW)的所在地为卫生科学技术、信息技术和电气工程系建造一个新的中心,并在2010/2011年开设了一场招标竞赛,现在这栋大楼被称为GLC。
▲ 项目概览 ? Kuster Frey
▲ 街道侧视角 ? Kuster Frey
这栋新建筑时苏黎世大学校区2014年总体规划中首批项目之一,这项规划在设计和建造过程中逐步确定。新建建筑长约110米,与原有的ETZ建筑共同组成了一个庭院,与该大学其它校区的建筑类型相得益彰。建筑中央的Paul Scherrer报告厅是整个新建建筑群的革新。新旧建筑外观的统一遵循了城市规划的现状,并很好地满足了协同效应。由于建筑地处山坡的位置,所以其剖面设计非常有挑战性。为了不影响附近别墅区的湖景视野,街道一侧只能建造五层高的建筑,并且在山坡的一侧只能显露出两层,种种条件要求设计者必须以一种巧妙的方式在宽阔的山坡上打造这栋七层建筑,已满足建造和技术的要求。
▲ 远观建筑 ? Kuster Frey
▲ 建筑立面 ? Kuster Frey
新建的Gloriastrasse弧线外部楼梯处是造型独特的出入口,这里的设计灵感来源于数学原理、艺术家Urs Beat Roth的艺术项目和雕塑家Fredi Thalmann的混凝土雕塑。人们可以从较高的楼层通过一系列通道到达内部庭院,这里是该项目新建的部分,既是主要出入口,也是Paul Scherre报告厅和ETZ电气工程大楼的出入口。
▲ 造型独特的出入口 ? Kuster Frey
▲ 建筑入口细部 ? Kuster Frey
▲ 入口楼梯 ? Kuster Frey
▲ 室外空间 ? Kuster Frey
入口楼层设有公共设施,包括了门厅、餐厅、研讨室、小组室和学生自习空间。三楼设有实验室和工作室、建筑还带有三层地下室,在这里设置了专用实验室、设备间和服务室。中庭处设置了有自然照明的天窗,欢迎学生和科学家来到这个空间,精致的双跑主楼梯将入口大厅和上层空间连接在了一起。环形交通空间中设置了富有节奏感的壁龛式休息区,交通空间也与相邻的建筑直接相连。Gloriastrasse的前楼中布置了教授办公室,宽敞的实验室区则被灵活地布置在了斜坡的另一侧。
▲ 入口接待处 ? Kuster Frey
▲ 通高的空间 ? Kuster Frey
位于地下室的实验室收到与建筑分离的挡土墙保护。新建建筑的玻璃和石材外立面延续了现代主义工业建筑和大学中其他建筑玻璃幕墙的建筑风格,这附近由Otto Rudolf Salvisberg(1930 –1935)设计的远距离供暖电厂和ETH机械实验室也是如此,提倡在设计、技术和能源方面重新思考。新打造的外立面采用了双层玻璃幕墙,幕墙结构以格子的形式连接在一起,营造出了庄严且具有重量感和三维立体之感。玻璃砖墙和条状呈水平结构,向内凹进的窗扉则呈垂直状态,两者叠加在一起,由钢框架分割为方形的形式。方形格子内包含了不同形式的玻璃状的填充物,较大的格子则与窗扉之间产生了一定的联系,这样能够增强水平感和垂直性。
▲ 会议室 ? Kuster Frey
▲ 用餐空间 ? Kuster Frey
▲ 餐厅近景 ? Kuster Frey
▲ 休闲空间 ? Kuster Frey
在斜坡的一侧,玻璃幕墙与坚固的沉重结构相对,形成了鲜明的对比。弧形挡土墙的结构令人印象深刻,并顺延到锚固在基岩中的隔墙板。陡峭的弧形墙长 110 多米,高约 18 米,有着清晰的表现力。算上底下部分,能够传递力的挡土墙结构大约有44米高。正因如此,新建筑的承重结构能够免受额外的剪切力,且保持灵活。桶形墙中的空腔可作为墙内冷却系统:新鲜空气被吸入并送入通风系统,大量土壤被激活以冷却实验室,这样能够节省大量能源。
▲ 办公室空间 ? Kuster Frey
▲ 讨论区 ? Kuster Frey
建筑从不同的角度看,其玻璃幕墙的格子外观能够给人一种浮雕的感觉。在内部,这些立面结构还能够充当遮阳板,形成不同程度的透光度和光线。双层玻璃之间的空隙能够调控温度,在夏季保证空气的流通,在冬季则提供缓冲作用;既可以充分利用自然光线,有能够调节室内的气温。
▲ 冬季轴测图 ? Boltshauser Architekten
▲ 室内仰视 ? Kuster Frey
管道等建筑内的服务元素按照可视的层次化进行设计,虽然在入口大厅和走廊处看不到管道,但是在休息室和工作区能够看到一些,这个显著因素,从流动空间到半公共的研讨室、餐厅、学生工作区、办公室和实验室都能够看到。设计者还采用了系统分离手法,将管道的布置纳为建筑设计的一部分,并可视化房间中的技术装置数量,声学元件和灯具都集成在冷却面板中。他们还专门开发了附加的LED灯系统,能够根据不同需求容纳额外的技术元件,如火灾报警器和运动探测器。本建筑与ETH Zentrum区域供热和制冷网络相连,符合苏黎世联邦理工学院的标准,和DGNB / SGNI Gold、Minergie-ECO和GI Gutes Innenraumklima(良好的室内气候建筑标准)的建筑标准。
项目图纸
▲ 项目区位  ? Boltshauser Architekten
▲ -2层平面图 ? Boltshauser Architekten
▲ 地面层平面图  ? Boltshauser Architekten
▲ 1层平面图  ? Boltshauser Architekten
▲ 2层平面图 ? Boltshauser Architekten
▲ 剖面图 ? Boltshauser Architekten
▲ 结构剖面图  ? Boltshauser Architekten
▲ 细节剖面图  ? Boltshauser Architekten
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
“编织城市 – 织梦屋”公共艺术装置
  PITAKA   而“碰撞”与“微缩”的平行叙事,编织出双重维度的超现实体验。我们邀请观众进入这个梦境般的空间,在探索中产生新的感知。 感谢 大星吉子设计  对gooood的分享
