土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 45ft/fy怎么来的?
45ft/fy怎么来的?
发布于:2024-06-12 14:15:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:王工结构笔记
如有侵权,请联系删除
从上学期间接触到的第一本《混凝土结构设计规范》50010-2002到现在的《混凝土结构通用规范》GB55008-2021,一直对其中最小配筋率45ft/fy这个公式的由来疑惑,不理解其原理,少了些追根究底的习惯,也就直接用着,最近在看魏利金教授编写的《《混凝土结构通用规范》应用解读及工程案例分析》》,看到了对这个公式由来的解释,分享给像和我一样不了解这个公式由来的同行:
受拉钢筋的最小配筋率是根据“开裂即破坏”的概念而确定的。该原理至今仍直接作为确定构件最小配筋率的计算原则。图2-4-30所示为受拉普通钢筋开裂前后的受力状态。开裂前受拉区混凝土已呈塑性,中性轴下降(约0.45h),拉应力呈矩形分布,总拉应力约为0.45bhft(图2-4-30a);开裂以后全部拉力转由受拉普通钢筋承担,如果此时普通钢筋屈服,拉力为Asfy(图2-4-30b),根据开裂即破坏的条件就可以推导出相应的最小配筋率为0.45ft/fy(单位%)。
由此可以看出,最小配筋率与混凝土强度及钢筋强度有关,混凝土强度越高材料越"脆",而对破坏形态不利,故混凝土强度等级与最小配筋率成正比,钢筋可以提高结构材料延性,所以钢筋强度越高,最小配筋率越小。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于住宅工程结构设计、施工的误区分析和诊断(1)
  在建筑施工设计过程中,建筑住宅工程的结构设计和施工常出现如下四个方面的误区。 1   梁、柱或剪力墙不设计预留装修用的设施设备洞口及套管 1.1   现状分析 当前,住宅楼的层高有2.7m、2.85m、2.9m、3.0m、3.1m等,不利于空调排水、冷媒铜管及新风系统安装,也不利于接水管道安装,在梁上或墙上进行开洞施工,不利于建筑抗震,安全隐患较大。
