ETFE气枕式膜结构常常被誉为“软玻璃”,因此当其作为幕墙的一种形式时,建筑幕墙一些参数指标,难免就会被提及。最常用的就是 幕墙四性检测:抗风压性能、平面内变形性能、气密性能、水密性能。
由于 《膜结构检测与监测技术规程》还在编制过程中 , 因此膜结构的四性分级指标,目前只能参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的规定执行。
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙抗风压性能划分了9个级别,并分别给出了分级指标值。
那么如何确定某项目属于哪一等级呢?《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定根据幕墙所受风荷载标准值,作为分级指标值。同时,规定了挠度的检测要求。
但是, 由于这些挠度控制指标均是根据玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙等制定的,不适用于膜结构幕墙。在《膜结构检测与监测技术规程》还没有编制实施之前,膜结构的挠度控制 应参照《充气膜结构技术规程》T/CECS 1323-2023执行。
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙的平面内变形性能划分了5个等级,并分别确定了 分级指标值。
《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定根据建筑幕墙层间位移角为性能指标。在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间位移控制值的3倍。
同样的原因,这个平面内变形分级指标值,是根据玻璃面板的材料特性制定的,并不适用于膜结构。 膜结构平面内变形容许值远大于玻璃面板, 具体指标值有待于将来《膜结构检测与监测技术规程》里编制, 目前暂时可不作为检测指标。
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433根据建筑节能的相关标准,规定了幕墙(可开启部分和幕墙整体)气密性的性能分级指标值。
根据空气渗透量,将 幕墙气密性能 划分为4级,并分为可开启部分和整体部分(包含可开启部分)。
注意, 这里的气密性不是指充气枕自身的气密性 ,而是指作为围护系统(膜单元、铝型材、橡胶垫、二次钢构等)本身,以及与主体结构之间连接构造的气密性。
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433对幕墙的水密性能,以渗漏压力差作为分级指标值,划分了5个等级。
当然,膜结构幕墙除了上述四个性能的分级指标,其它诸如 耐撞击性能、保温性能、遮阳性能、隔声性能、采光性能、反复启闭性能 等的 分级指标值和检测方法,都需要将来进一步的完善,并编制相应的标准。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
厦门“白鹭双塔”成功封顶,打造岛外新地标!白鹭西塔坐落于厦门市集美新城的核心区域,被誉为集美新城中轴线上的地标建筑。项目总占地面积约3.4万平方米,总建筑面积约24万平方米,由一栋47层、266米高的主塔楼和一座5层的商业裙楼组成。 自2022年7月开始施工以来,历时六百多天,项目团队克服了超高层建筑架构的特殊性、地质条件的挑战及沿海天气的变幻莫测,终于顺利封顶。 项目的设计由国际著名建筑设计单位Gensler主导,将厦门特有的嘉庚风格建筑元素、传统宝塔建筑以及国际化建设特点巧妙地融合在一起。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
