埋石混凝土挡墙浇筑及泄水管安装
埋石混凝土挡土墙基础及墙身采用C25埋石混凝土浇筑。
基础浇筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,平整夯实基槽槽底(采用立式电动打夯机机夯两遍),确保槽底不得有较大的突起。接着进行基础放线,拉上准线放出基础轴线及边线,挡墙应分层浇筑,分层浇筑高度为100~150cm。
石料应选用粒径在30cm内的毛石,毛石应冲洗干净不得大量含土,埋石率应为15%。
浇筑墙身时,墙身长方向按图纸要求挡墙应分缝,分缝距离15m。缝宽20mm,沥青麻筋塞缝,填缝深度不小于15cm
挡土墙墙身设两排PVC泄水管,管口直径为100mm,每排泄水管沿挡土墙长度方向间距2.0m排列,沿高度方向间距2.0m排列,梅花形布置,按5%坡度预埋在墙身内。第一道泄水管布置在距自然地面35mm处,之后的泄水管按上述要求进行布置。
墙后设碎石滤水层,厚550mm,宽度为500mm,墙后泄水孔下设粘土夯实隔水层,厚300mm,宽度同墙后填土的宽度;挡土墙后填土采用原土(碎石土),填土内不得混有有机物或其它杂物。填土时应边砌墙边填土,回填土必须分层夯实,每层厚度<300mm,压实系数不小于0.97。
挡墙坡度控制:根据设计图放出挡墙基础底部两侧边线,在每侧边线两头用4*6cm木桩订入地下,桩间用线拉直,作为底部砌筑基准线;支模时严格按照设计坡度放坡支模,设计坡比挡墙外部为1:0.1,挡墙内部为1:0.4,具体见施工图。
混凝土浇筑前应对模板浇水湿润,柱模板的清扫口应在清除杂物及积水。
混凝土浇筑的一般要求:
①浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点决定,一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm,平板振动器的分层厚度为20cm。
②使用插入式振动器应快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不得大于振动棒作用半径的1.5倍(一般分为300-400mm),振捣上一层时应插入下一层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。
③浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇其间歇时间尽量缩短,并应在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完毕,间歇的最长时间超过2小时应按施工缝处理。
④浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、预留孔洞、预埋件等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。
⑤柱浇筑前或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土同标号的水泥砂浆,砂浆应用铁铲入模,不能用料斗直接倒入模内。
混凝土的养护
①混凝土浇筑完毕后,应在12h左右开始,浇水养护。
②混凝土浇水养护日期不少于14天。
③每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态,常温下每日浇水不少于4次。
④养护用水与拌制混凝土用水相同
砼施工主要安全技术措施
①搅拌机应设置在平坦的位置上,用木枋垫起轮轴,将轮胎架空,防止移动。
②搅拌机上料提升后,斗下不准人员通行。
③使用振动器的作业人员,应穿胶鞋、戴绝缘手套,防止触电。
④夜间作业,应有足够照明设备,并防止眩光。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
