家装地暖系统的验收是确保地暖安装质量、保障家居舒适性的重要环节。一般情况下,地暖竣工后会由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行验收。为帮助大家对整个验收过程有一个更加详细、专业的了解,本文特针对重点环节进行了归纳总结,希望能给大家带来一定帮助。
安装前- 材料、图纸验收
首先,在安装地暖系统前,需要对所使用的材料进行详细的验收。包括检查所使用材料是否与订货合同标明的品牌、型号、规格一致,合格证及检测报告是否齐全。尤其要注意地暖辅材不要缺少,否则会影响地暖的正常施工。
其次,要注意检查材料是否有破损、变形、污染等问题。因为在运输及搬运当中存在不可抗拒的因素,一旦发现影响产品使用的因素,应立刻向当地供应商调换合格产品。
最后,图纸方面,应核对地暖施工图纸与实际安装位置、管道走向等是否一致,确保安装过程中不会出现偏差。
安装时- 重点项目验收
针对地暖安装环节中的验收要点,要做到“把握重点,抓好细节”,确保地暖系统的高效稳定运行。
#01- 地暖盘管
地暖盘管验收需要注意:①盘管区域是否按设计图纸施工,盘管区域、路数、长度是否有误;②盘管每个回路必须是一整根管道,中间不能有接头;③地暖管的间距要尽量统一(每个回路的管道长度差值不超过10%),否则容易导致传热不均、影响供暖效果;④地暖管安装时应防止管道扭曲,弯曲管道时圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;⑤管道走向宜横平竖直,美观,同时尽量减少弯头使用的数量(减少系统阻力)。
#02- 分集水器
分集水器验收需要注意:①地暖分集水器安装必须要距离地面30厘米以上,并且要水平安装;②对各个回路添加分区标识,以免混淆;③观察分集水器的接头处、各种阀门处是否严密,有无水锈水渍,避免漏水;④分集水器下方的地暖管密集处需用保温套管做好隔热处理,避免发热量过于集中,并检查保温套管有无破损情况。
#03- 打压测试
地暖打压是指通过压力合格测试来检验地暖系统运行是否正常:用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,升压过程中继续观察管道以及阀门的封闭性,升压时间不低于15min,如有渗漏现象应立即采取处理。在试压机工作状态下稳压1小时,无渗漏、压降≤0.05MPa该地暖工程为合格。
#04- 其它细节
除上述三大验收重点外,还需特别注意以下几点细节:
①保温条:检查地面与墙体衔接处是否铺设边界专用保温条(不能是从普通保温板上切割下来的),边界保温应完整平直,接缝处需重合2~5cm。
②保温板:检查铺设是否平整、接缝严密,接缝处用宽铝箔胶带粘结。
③反射膜:铺设是否平整,墙边无多余的反射膜,交接处需要重合且用铝箔胶带连接。
④伸缩缝:当全屋铺设面积超过30平米或者长度超过6米时,需要在反射膜上面安装“伸缩缝”,防止混凝土地面起鼓。
⑤冬季收房的用户可将地暖开启运行,看系统能否正常运行以及能否达到设定温度等。
总之,家装地暖系统的验收是一项细致而重要的工作,它关乎着采暖系统能否发挥最佳使用效果,以及家居生活的舒适度、安全性。 因此,在验收过程中,我们必须认真仔细,确保每一个细节都得到了充分的检查和确认。
免费1人已点赞
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
辐射供冷有什么优势?设计和使用要点有哪些?辐射供冷作为一种高效、舒适且环保的 供冷 方式,正逐渐受到人们的关注和青睐。 然而, 辐射末端 结露问题作为一个潜在风险,其有效防范与控制对于保证系统的稳定运行和用户的舒适体验至关重要。 为此,本文将围绕辐射供冷的优势,以及它在设计和使用过程中的防结露要点展开具体分析 —— 01
