一名老电工被邀请到朋友家里处理一个故障,到了朋友的家中,老电工确发现一个不寻常的现象:断路器接线头明显烧红,却没有跳闸的情况。这是怎么回事呢?这引起了他极大的好奇心,激发了对这一现象的深度研究。
什么是断路器
图片详细说明
断路器是电力系统中的一种重要设备,用于保护电气设备和电路免受过电流损害。其作用类似于家庭中的保险丝,一旦电流超过设定值,断路器就会迅速切断电路,防止电气设备过载或短路导致火灾等危险。断路器具有灵敏的动作特性和可靠的断电能力,能够在电流异常情况下迅速停电,保护电力设备的安全运行。同时,断路器还具备手动和远程控制的功能,方便操作人员对电路进行控制和保护。
为什么会存在电线烧红现象
图片详细说明
首先,电线烧红是由于电流过大而引起的。在电力输送过程中,电流会通过电线进行传输。当负荷过大或电线内部存在故障时,电流就会超过电线设计的负荷能力,导致电线烧红。
其次,电线烧红还可能与电线的电阻有关。电线的导体会产生电阻,电阻会导致电线发热。当电线长时间承受高负荷或电阻增加时,电线就会发热,甚至烧红。
烧红为什么不跳闸
图片详细说明
过载保护设置不当
断路器内部设置了过载保护,但如果过载保护参数设置不当,可能导致断路器无法及时跳闸。
过载保护是断路器的核心功能之一。如果过载保护的设定值过高,断路器就无法及时响应电路中的异常电流。老电工在检修时应该仔细检查过载保护设置,确保其符合电路负荷情况。
断路器质量问题
断路器质量差,内部零部件损坏或松动,可能导致断路器无法正常工作。
断路器内部零部件的质量直接关系到其可靠性。老电工在发现异常现象后,应当对断路器进行详细的检查,确保各部件完好,没有损坏或松动的情况。
环境温度过高
如果断路器安装在温度过高的环境中,可能导致触发器吸合不灵敏,影响其正常工作。
高温环境可能导致断路器内部零部件膨胀,影响触发器的吸合力。老电工需要考虑是否需要对断路器进行降温处理,或者选择耐高温的断路器。
04
电流波形异常
电流波 形异常,如谐波、尖峰等,可能导致断路器无法准确判断是否需要跳闸。
异常的电流波形可能干扰断路器的正常判断。老电工应当通过专业仪器检测电路中的电流波形,确保其符合标准。
04
预防措施
定期检查维护:建立定期检查维护制度,确保断路器长期稳定运行。
选择高质量产品:在购买断路器时选择质量可靠的产品,减少质量问题的发生。
环境控制:在高温环境中安装断路器时,提供良好的散热条件,确保正常工作温度。
05
讨论
而面对这个故障现象,各位同行也对此展开了深刻的讨论:
电工A:不是红了就得跳闸,断路器好用的前提下主要看电流过载没有,没过载当然不跳闸,否则电焊机一工作烧红了就得跳闸了。
电工B:开关故障,跳闸失灵。供电设备每年都要定期检修维护,对于低压配电箱,要清扫尘土杂物,紧固螺栓,主进开关和大开关带有试跳按钮的,在拉开负荷不送电的前提下,主进开关和大开关合上后,按试跳按钮,应立刻跳闸;以检查跳闸机构的完好性。
电工C:低压电气开关设计思路都是短路,过流,或低压才会跳闸。像这种单相接线端子虚接导致的发热一般不跳闸。所以这个很麻烦的问题,如果没人发现极易导致火灾。所以平时大家要做好日常的维保,就是做好紧固电气的接线,有条件的同时做红外扫描。
各位同行,你们还有对断路器接线头烧红了还不跳闸这一现象,还有什么其它不一样的看法吗?评论区欢迎各位留言探讨哦!
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
