土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 管线综合支吊架BIM优化设计
管线综合支吊架BIM优化设计
发布于:2024-06-12 13:48:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
随着 机电安装工程管线的越来越复杂,传统的管线支吊架问题日益凸显,诸如:成排支吊架形式不一致、支吊架设置位置不合理……
支吊架形式不一致
支吊架设置位置凌乱
支吊架形式不一致、安装朝向不同
支吊架形式不一致、设置位置凌乱
管线综合支吊架的出现解决了这一问题,将给排水、暖通、电气、消防等机电安装各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成本、加快施工进度、提高观感质量,并最大限度的节省空间。
那么,管线综合支吊架该怎么做呢?以下实例是山东鸿顺集团在创优工程中,利用BIM技术优化设计,实现了复杂管线综合支吊架的高质量施工,特分享给大家参考借鉴,以提升机电管线安装水平。
本工程机电安装作业量大,有通风空调系统、给排水系统、电气系统,其中通风空调系统包括集中式空调系统、恒温恒湿空调系统、多联机空调系统、送排风及防排烟系统及空调水系统,给排水系统包括生活给水系统、太阳能和热泵热水系统、污水排水系统、虹吸雨水排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、高压细水雾灭火系统及气体灭火系统等多个专业,管道种类多、规格大,管道布局复杂、吊顶内安装布置可用空间狭窄,施工难度大。
管道安装工程一览表
首先,利用MagiCAD软件进行 综合支吊架模型选型及校核计算 ,并绘制加工详图。
综合支吊架模型选型及校核计算
1、   确定管线排布原则:有压管道让无压管道;低压管道让高压管道;单管让排管;小管让大管;水管让风管;电气管线避让冷热水管道;强弱电分设;附件少的管道让附件多的管道。
2、   利用软件对综合排布后的建筑机电安装管线进行碰撞检测。
碰撞检测结果0个碰撞点
3、   根据综合管线布置图,确定综合支架位置,通过软件“提取剖面”功能生成布置支吊架的管道剖面图。
生成布置管道支吊架的管道剖面图
4、   根据剖面图从软件中选择合适的支吊架模型(如选双层吊架)。
选择支吊架模型
5、   运用软件进行支吊架横担、吊杆型材规格及尺寸参数设置(如下图横担、吊杆均选L50×5角钢,下层横担高度429mm,横担长度649mm,吊杆高度1769mm等)。
选择横担及吊杆的规格
综合支吊架参数设置完成后,根据支吊架上布置的管道类型、管径大小及支吊架间距等(根据管线布置情况,如本工程走廊内综合支吊架间距3.0m),进行综合支吊架荷载校核计算,检验其是否在安全范围内。
计算校核综合支吊架荷载
若校核后不满足要求,应重新选择支吊架横担及吊杆进行校核,直至满足要求为止。
校核计算满足要求
绘制综合支吊架施工图
1、   在建筑平面图上对每个综合支吊架位置进行编号标注固定。
综合支吊架位置及编号
2、   根据综合管线剖面图及Magicad软件选择确定的综合支吊架模型,绘制出每个综合支吊架施工图。
综合管线剖面例图
管线综合支吊架施工例图
通过利用MagiCAD软件进行综合支吊架三维模型预制作,绘制出了每个综合支吊架施工图,空间布局合理规范,并可通过三维直观地查看管线的最终完成效果,为施工提供了便利及依据。
Magicad软件预制支吊架三维图
然后,根据软件优化设计审核后的图纸,进行支吊架加工制作细部做法技术交底,依据综合支吊架详图进行综合支吊架制作。
1、   下料:   依据综合支吊架详图,选用合格的型钢加工制作,采用切割机下料,型钢切割面打磨光滑,端部倒圆弧角,倒角半径为型钢端面边长的1/3-1/2,支架拐角处采用45°拼接。
切割机下料
型钢支架加工示意图
2、钻孔:   根据综合支吊架管道安装位置在支吊架横担上用台钻钻螺栓孔,孔径为管卡螺栓直径+2mm。
台钻钻螺栓孔
3、焊接:   拼接缝采用焊接,焊缝应饱满,全长满焊,焊接后焊渣清理干净,打磨平滑,焊接完根据支吊架编号位置挂上相应的标示牌。
根据编号挂标识牌
4、除锈喷漆:   综合支吊架整体除锈,除锈后将综合支吊架整体摆放喷两遍防锈漆,待漆干后再喷两遍面漆,油漆应均匀、光亮,支架应规范放置。
综合支吊架喷漆后成品图
通过上述措施实施后,管线支吊架加工制作精细,标准一致。管线布置层次分明,避免了管线之间的交叉作业,观感效果良好,保证了施工质量。
综合支吊架安装效果图
管线安装后效果图
复杂管线支吊架这样安装,缩小了吊顶内管线占有空间,提高了室内空间利用率;采用BIM技术优化综合支吊架,减少了支吊架的使用数量,降低了成本,值得大家参考学习。
版权声明:文章整理自建筑工程鲁班联盟,未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
18个电动机知识,知道10个算你电工没白干!
电机是电动机和发电机的统称,通常分为直流电机和交流电机两大类,交流电机分为异步电机与同步电机两类。 1,什么是同步电机 ? 转子转速与旋转磁场的转速相同的一种交流电机,它具有可逆性。可作发电机运行,也可作电动机运行,还可作补偿机运行。 2,什么是异步电动机 ? 异步电动机是一种基于电与磁相互依存又相互作用而达到能量转换目的的机械。它的定子、转子在电路上是彼此独立的,但又是通过电磁感应而相互联系的,其转子转速永远低于旋转磁场的转速,即存在有转差率,故称为异步电动机。
