土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安装优质工程细部做法及要求,一图一解!
安装优质工程细部做法及要求,一图一解!
发布于:2024-06-12 13:47:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
安装工程策划实施监控的重点部位:
地下车库,地下公共走道上部空间的布局策划;
各功能用房;卫生间;电井、管井;
屋面设备、出屋面管道、避雷网的安装;
顶棚;木装饰、软装饰处、插座开关的防火处理;
桥架的施工;电机进线处理;管根,支吊架根部处理;室外接地测试点设置;配电柜,配电箱的安装施工;
管道,设备,油漆颜色与标识的应用;卫生间检查口,地面和有关设施间的处理。
地下车库、地下公共走道上部空间的布局:
在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
水、暖、电多种管线纵横交错,布置有序。
各功能用房:
各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。
各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。
要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。
空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊架,布置美观;
设备管道保温做工精细 布局精美,装饰、安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。
配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。
屋面布局管道、设备、避雷系统:
屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、冷却塔等设备,另有管线、避雷、景观照明灯具等。为考虑屋面美观,功能完善,必须二次设计,综合布局。与土建、屋面装饰密切配合,统一策划,考虑好了将更进一步完善安装工程的功能,而且还对成品保护起到良好作用。可以考虑有意制造一些亮点,作一些人性化小品,以起到画龙点睛的作用。
屋面 管道、设备、避雷系统二次设计,综合布局,与土建密切配合,统一策划,制造亮点,起到画龙点睛的作用。屋面避雷设施随建筑形状弯曲,女儿墙上扣板压顶和不锈钢避雷栏杆,高度、出屋面排气管固定做法符合规范要求,跨隔断女儿墙设有钢梯,方便检修巡查。
电井、管井安装:
等电位接地良好,设备管道在地面处的护口、防火封堵良好母线安装良好,防火封堵严密,安装布局合理、竖直;
卫生间安装:
卫生间器具、蹲、坐式便器、小便斗、开关、插座、洗脸台、地漏、拖把池等,必须与装饰密切配合,共同策划,绝对不能各行其是,没有规律。
地砖、墙砖的排列,与器具的安装标高方位共同考虑,形成共同策划图,然后各自按确定的标高方位进行施工,才能达到美观的效果,这也是极能制造亮点,总结质量特点的地方,一定要用心策划和施工。
面盆下水管安装与装饰配合密切、有规律,正好对正地砖缝中;
洁具安装牢固位置标高准确与装饰相协调;
顶棚安装施工:
吊顶内的安装是鲁班奖必查的环节,顶棚以上管线末端,除了按地下室布局要求,整齐有序,支架设置合理外,末端器具与吊顶装饰的配合是十分关键的工序。在安装管线时,就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方,以便在做顶棚时,做到居中对齐,不损伤吊顶龙骨。有些灯具还须加吊点,做到安全可靠。
电气专业施工细部做法:
给水排水与消防工程:
通风与空调专业:
创优工程细部做法总结:
明确的的目标;详实细致的策划方案;严密的过程控制;认真的验收和完善的奖惩制度。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是台区储能?
受益于政策支持,近年来我国分布式光伏发展迅猛,成为光伏新增装机规模的主力。但自2023年下半年以来,多地传出分布式光伏项目备案、并网暂停的消息,主要原因直指接入电网承载力不足,给快速发展的产业带来不确定性。在此背景下,台区储能作为有效解决分布式光伏消纳问题的新解决方案,快速走红市场。解决分布式光伏并网问题,一种方式是改造配电网,另一种方式就是配建台区储能。
