土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 48张高清基础电工电路彩图
48张高清基础电工电路彩图
发布于:2024-06-12 13:45:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、倒顺开关的接线
2、200smart与变频器通讯接线
3、继电控制与PlC控制的区别
4、三相电机正反转接线
5、红外感应电路
6、逆变器电路
7、插卡取电接线
8、接触器的单开双控
9、plc与继电器接线
10、功放电路
11、楼梯开关
12、行程限位做液位控制
13、浮球开关控制单相水泵
14、星三角降压启动主电路接线
15、开关电源、电磁阀、气缸接线
16、空调外机接线
17、三相四线电表直接接线
18、单相电表直接接线
19、单相电表接线注意与读数
20、家用电表接线
21、三相四线电表直接接线
22、三相四线电表互感器接线
23、加热管接线方法
24、三相加热管的两种接线方法
25、三相与单相加热管的接线方法
26、水箱加热管
27、时控开关通过接触器控制电机
28、时控开关控制照明灯
29、时控开关外观按钮介绍
30、微电脑时控开关控制接触器
31、家用三挡风扇接线
32、压力开关式小型空压机接线
33、时控开关控制路灯接线
34、经典自锁电路
35、卷扬机点动控制接线。
36、时间继电器,控制接触器延时闭合。
37、双开双控灯接线。
38、星三角降压启动控制回路接线星三角降压启动控制回路接线
39、共用水泵接线
40、有热保护的自锁电路。
41、电流的快速估算
42、家装电线应该如何选择?
43、倒顺开关控制双电容电机接线。
44、电流估算公式
45、三相四线电能表互感器接线。
46、家用配电箱的接线标准
47、一个简单的双电源电路。
48、继电器实现断相与相序保护的一个原理。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
  • 一帆风顺00
    很详细,很好,谢谢楼主。
    2024-10-14 18:36:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
实拍水电改造:不开槽不绕线,老师傅的良心工程!
最近我家新房装修,对于重中之重的水电工程非常重视,选来选去选择了做了几十年水电改造的老师傅上门施工。不得不说,水电改造真得看经验,老师傅不开槽不绕线,做活又快又细致,帮我家省了不少钱,全屋布线只花了7000块。 这是我在新房拍的施工图片: 线管点对点做得非常直,虽然看起来东一条西一条的线管,但是看起来并没有觉得凌乱! 布线都坚持两点之间最短距离布线,没有需要补拐弯。我们都知道两点之间直线距离最短,老师傅这样做,帮我省了不少材料钱。同时还要考虑减少线管交叉!
