土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 名企12项机电专业设计优化措施
名企12项机电专业设计优化措施
发布于:2024-06-12 13:45:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
设计优化以充分识别业主、客户所需为前提,梳理并明晰项目交付标准通过多专业深度融合,删除多余工序、产品功能造成的浪费。
公共区域机电安装深化设计
效果示意
效果示意
实施: 结合装饰、电气、消防、电梯等要求,进行有效融合,对公共区域进行深化设计,以确保美观且互不冲突;
优化效果: 提高安装精度,避免返工。
卫生间及厨房机电安装深化设计
效果示意
实施: 通过BIM技术建立卫生间、厨房模型,结合贴砖、卫生洁具、地漏、厨房用具等,确定机电安装准确定位;
优化效果: 提高施工精度,一次成优。
机电支吊架设计优化
效果示意
实施: 经设计同意且书面确认后,将机电安装专业单独施工的支吊架优化为综合支吊架;
优化效果: 安装方便,效率高且美观。
吊顶机电点位布置优化
实施: 对吊顶内天花板各点位交叉碰撞的位置进行设计优化,使其合理排布;
优化效果: 天花设置美观,点位安装一次成型。
5
综合管线排布与洞口预留
效果示意
效果示意
实施: 利用BIM技术提前开展机电综合管线排布深化设计,出具机电预留预埋布置图,形成砌体结构留洞图,施工时按图预留机电安装洞口;
优化效果: 避免大面积开洞和洞口尺寸精度不足问题,减少封堵工作,提高施工效率 。
6
管道防腐面漆设计优化
效果示意
实施: 聚氨酯面漆和环氧树脂面漆两者相比,前者适合紫外线照射管道防腐,而后者适合潮湿环境,如原设计中要求在阴暗环境下的管道防腐选用聚氨酯面漆的项目,建议将面漆优化为环氧树脂面漆,防腐效果更好,成本也相对较低;
优化效果: 降低后期质量风险。
7
阀门口径的设计优化
效果示意
实施: 将原设计中阀门口径与管道口径优化为与设备入口口径一致;
优化效果: 减少变径阀门使用,提高安装效率。
8
管道井地面同主体一次性浇筑
效果示意
实施: 管道井地面随主体结构一次性浇筑,预埋套管施工时注意保证上下层同心;
优化效果: 降低后期二次浇筑量,提高管井地面浇筑质量。
9
管井各专业管线排列优化
效果示意
实施: 将管井内各专业的桥架管线进行深化设计重新排列;
优化效果: 提高安装效率,一次成优。
10
双11购物需注意哪些?
效果示意
实施: 管道井内墙面及顶 板 在 管 道 安 装 前 刷白,避免管道安装后部分位置无法刷白或刷白质量差;
优化效果: 提高作业效率,避免后期大量修补。
11
预制构件深化与机电预留预埋
实施: 从预制构件顶部接出的线管,构件加工时在模具上开洞后伸出构件5cm;
优化效果: 便于顶板下翻管对接,提高安装效率。
12
户内管路走向优化
实施: 叠合板桁架高度约4.5cm,施工前对户内管路走向进行优化,规避叠合板桁架高度范围内出现三叠管现象;
优化效果: 保证楼板厚度和表面平整度。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    这 12 项机电专业设计优化措施看来是名企多年经验的总结啊!我觉得其中有几点很值得我们学习和借鉴。比如说,强调设计与施工的配合,这在实际工程中确实很重要。还有优化设备选型,这能提高系统的能效和可靠性。另外,对机房和管线布置的优化,能减少能源消耗和维护成本。这些措施都能提高工程的质量和效益。我觉得我们在做设计和施工时,也应该多从这些方面考虑,不断提高我们的技术水平和管理能力。
    2024-06-12 15:01:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
多种PLC一键启停程序,大家会几种呢?
对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度! 今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写:       1
