土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气开关和漏电开关还傻傻分不清?一旦装错后悔莫及
发布于:2024-06-12 13:44:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家里装修在电路安装的时候千万要注意,一定不能找那种业余的、不靠谱的安装师傅,一旦装错就非常麻烦了。
最近参观了邻居家的电路装修,他们家的配电箱竟然跟全部都是漏电开关,这点让我很惊讶。邻居说对配电箱这方面也不了解,当我问到空气开关,他们都不知道是什么,说全听装修师傅的,空气开关和漏电开关还傻傻分不清?一旦装错后悔莫及。
空气开关和漏电开关,虽然说它们的功能差不多,都可以断开电路,但是本质是有区别的。
空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。
漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。
漏电开关只有在漏电了之后才可以自动跳闸,漏电开关可以避免人身安全。空气开关的
作用主要是为了保护电路,有了空气开关就可以保证电路不会被烧毁。而且空开,上面是有额定电流的,所以一旦发生短路,它就可以自动切断电路回路。这样就可以避免电线的烧毁和短路等情况。
空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
漏电开关接线图
漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
大家在安装的时候一定要都有,因为这两种开关的作用不完全一样,千万不要觉得差不多而只选择装一种。空气开关的安全性虽然会比漏电开关低一些,但是它的作用也是不可忽略的。比较严重的一种情况就是电器发热起火了,如果遇到这种情况当然是非常需要空气开关的,因为这个时候空气开关可以及时的切断电源,可以避免更严重的后果。
通过以上的介绍,我们可以了解到空气开关与漏电开关的作用。它们二者都是能做到自行切断电路。空气开关主要目的是保护电路,漏电开关的主要目的是保护人体。在我们进行开关安装的时候,一定要区分清楚,不能随意替代。小编建议,空调、烤箱、电磁炉、电冰箱等大件,使用漏电开关更合理。若是照明灯、插座电路等,可以选择空气开关。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    这篇文章主要介绍了空气开关和漏电开关的区别和作用,强调了正确选择和安装的重要性。我觉得这对于电气设计和施工人员来说是非常重要的知识。空气开关主要用于过载保护,而漏电开关则主要用于漏电保护。在实际应用中,我们需要根据电气线路的特点和负载情况,合理选择和安装这两种开关,以确保电气系统的安全可靠运行。如果空气开关和漏电开关装错了,可能会导致电气故障甚至引发火灾等安全事故,所以我们应该高度重视这方面的问题,避免出现错误。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 的规定:1. 第 7.6.1 条规定:在 TT 或 TN-S 接地型式的低压电网中,当选用漏电电流动作的保护电器时,各级保护电器应具有选择性。在 TN 系统中,当能可靠地保持 PE 线或 PEN 线为地电位时,PE 线或 PEN 线可不需装设保护电器。2. 第 7.6.2 条规定:手握式或移动式用电设备配电线路,应装设剩余电流动作保护电器。3. 第 7.6.3 条规定:在 TT 系统的配电线路,采用漏电电流动作保护时,可装设漏电电流为 300mA 及以下的快速动作的漏电电流动作保护电器。4. 第 7.6.4 条规定:在 TN 系统中,可装设漏电电流为 500mA 及以上的快速动作的漏电电流动作保护电器。
    2024-06-12 15:14:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
主变纵差保护比率制动斜率计算方法
主变纵差保护比率制动斜率计算方法
