土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 电线越粗越好?还是越细越好?
电线越粗越好?还是越细越好?
发布于:2024-06-12 10:55:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
为什么我这个月电费又多了!!!
明明也没有开几次空调
也就一晚开一次,一次开一晚
小编仔细想了想
空调是正常空调
人也是正常人
难道电线不是正经电线?
你还别说
这不起眼的电线还真有点讲究
电线的粗细规格 ●●
按照物理学上的解释,相同材质、长度的电线,直径越大,电阻越小,相同时间内通过的电流就越多;直径越小,电阻越大,相同时间内通过的电流也就越少。日常生活中我们常见的电线有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方和10平方等。
不同平方电线的区别,通俗一点说就是载流量的不同,横截面积越大(粗),电线的安全载流量就越大。按照国际标准,我们家庭常用的电线,不同平方数, 对应的安全载流量大约分别如下 :
1平方:载流量为6~8A
1.5平方:载流量为8~15A
2.5平方:载流量为16~25A
4平方:载流量为25~32A
6平方:载流量为32~40A
10平方:载流量为40~65A
/ / 电线粗细影响耗电吗?
NOCITCE
影响!
买电线的时候,如果我们买了载流量较小的电线,接通功率较大的电器时,电线就会发热,容易引起 漏电、过载 ,从而烧坏电器或电线,引起电路损坏。于是有人就说了,既然粗线电阻更小电流更大,能避免电器烧坏、短路、停电,那么家里铺设电线时,都用粗线不就好了?理论上这是行得通的,但是也没有这个必要。
一方面来讲, 电线越粗,可能比细电线要更加省电 。因为较细的电线,它的电阻值也会越大,通电的状态之下,能够产生很大的热量,可能就会比较耗电。而粗的电线横截面积较大,电阻值就会比较小,负荷也会变小,相比较就会比较省电。
但是从另外一方面来看, 电线越粗,价格可能就越贵 。我们家里的常用大功率电器:洗衣机、空调、冰箱、电磁炉……这些电器的瓦数我们都可以得知,用“功率÷220V”,就可以得出电器电流大小,根据电流选择电线,没有必要再买更粗、更贵的电线。
如何选购电线?
1. 选择有品质保障的电线
不要贪图便宜选择三无产品,要选择正规经营和标准生产工艺的品牌,电线的好坏直接关系着用电安全,购买时认准 “CCC”标志 ,电线上的3C表示着产品是国家强制安全认证产品。
2. 查看外壳工艺
购买时可取一根电线头用手反复弯曲,如果手感柔软、抗弯强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是比较好的电线。同时用打火机点燃应无明火。
3. 仔细查看电线尺寸
市面上有些电线存在“缺斤少两”的情况,在购买时一定要看清楚电线的尺寸,如发现实际规格与所标规格不符,切忌购买。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-11 08:40:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
弱电工程防雷知识
一、常规防雷电 常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。对同一保护对象同时采用多种避雷装置,称为综合性防雷电。避雷装置要定期进行检测,防止因导线的导电性差或接地不良起不到保护作用。  1、避雷针防雷电
