土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗震支架相关验收标准解答
抗震支架相关验收标准解答
发布于:2024-06-12 10:49:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
抗震支吊架安装完成后,就会进入抗震支吊架的验收环节,一般抗震支架的验收应由建设单位或监理单位连同当地的质检单位组织进行。这里为大家分享关于抗震支吊架验收过程的相关知识,以便大家能充分了解抗震支吊架验收流程。
抗震支架一般验收
抗震支吊架工程竣工验收时,应具备下列技术资料:
1、抗震支吊架的竣工图、计算书、设计变更文件及其他设计文件;
2、抗震支吊架构件、组件及其他附件的产品质量合格证书,有资质的专业检测单位性能检测报告、进场验收记录;
3、施工过程中重大技术问题的处理文件,工作文件和变更记录;
4、其他质量保证资料
5、抗震支吊架安装工程检验批划分应符合下列规定:设计、材料和施工条件相同的抗震支吊架工程,同层每100套为一个检验批,不足100套也应划分为一个独立的检验批;重要机房中的抗震支吊架应划为一个独立检验批。
6、检验数量应符合下列规定:每个检验批,应至少抽查3套抗震支吊架;重要机房中的抗震支吊架应全检。
抗震支架主控项目
1、抗震支吊架材质、规格和性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定;检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复检报告。
2、抗震支吊架材料品种、规格应符合设计要求;检验方法:观察、检查进场验收记录。
3、抗震支吊架整体安装间距应符合设计要求,其偏差不应大于0.2m;检验方法:尺量检查。
4、抗震支吊架斜撑与吊架安装距离应符合设计要求,并不得大于0.1m;检验方法:尺量检查。
5、侧向抗震支吊架与纵向抗震支吊架布设位置应符合设计要求;检验方法:观察、检查。
6、抗震支吊架斜撑竖向安装角度应符合设计要求,且不得小于30°;检验方法:尺量检查。
7、抗震支吊架与结构的连接,吊杆与槽钢的连接、槽钢螺母与连接件的扭矩应辐射设计要求,安装应牢固。
抗震支架一般项目
1、抗震支吊架构件表面应平整、洁净、无气泡、分层现象;检验方法:观察、检查。
2、抗震支吊架整体表面、侧面应平整,无明显压扁或局部变形等缺陷;检验方法:观察、检查。
3、当抗震支吊架安装质量不符合要求时,经返工后,能满足使用要求后,方可进行验收。返工后的抗震支吊架,应进行全数检验。
抗震支吊架是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成的与建筑结构体牢固连接的抗震支撑设施。
关于抗震支吊架的安装和具体验收,可参考《抗震支吊架安装及验收规程》严格执行相关安装规范和验收流程。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    关于抗震支架的验收标准,我觉得首先要明确的是,它是一个非常重要的方面,因为它直接关系到建筑物在地震中的安全性。抗震支架的设计和安装必须符合国家现行规范的要求,以确保在地震发生时能够有效地保护建筑物和人员的生命安全。我认为在验收抗震支架时,需要重点关注以下几个方面:1. 抗震支架的选型和布置:需要根据建筑物的结构类型、高度、用途等因素,选择合适的抗震支架类型和布置方式。同时,还需要考虑抗震支架的承载能力、稳定性和可靠性等因素。2. 抗震支架的安装质量:抗震支架的安装质量直接影响其抗震效果。在验收时,需要检查抗震支架的安装是否牢固、可靠,连接是否紧密,是否符合规范要求。3. 抗震支架的材料质量:抗震支架的材料质量直接影响其抗震性能。在验收时,需要检查抗震支架的材料是否符合规范要求,是否有质量证明文件等。4. 抗震支架的试验和检测:在竣工验收前,应该对抗震支架进行试验和检测,以确保其抗震性能符合设计要求。试验和检测应该由具有相应资质的机构进行,并出具检测报告。总之,抗震支架的验收标准是非常严格的,需要各方共同努力,确保建筑物的抗震性能符合要求。
    2024-06-12 11:42:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
招投标中常见的53个“行话”,不懂就out了!
