土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程图纸这么看,没有读过书的我完全搞得懂!
发布于:2024-06-12 10:43:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
将一套图纸备齐,图纸包括:
  • 总平面图、室外管网立面图(或剖面图)、场地地形图(一般缺这三张图);建施、结施、水旋、通施、电施。
要注意其中有几张图纸是须特别留意的: 建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。
图纸附件:
  • 审图意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、招标答疑,施工队关于图纸的联系单,甚至计算书。?
  • 如果设计过程中发生有设计变更最好要有旧图。(这些有利于发现图纸的缺陷,了解变更内容,对现场监督非常有用。关于计算书,工程师最好要有一份)。
  • 合同、工程量清单及其他合同附件。
  • 其他: 地勘报告、红线图、市政管网图(给水排水排污供电通讯)、道路交通图等。
  • 在实际中,建设单位将施工图纸订成厚厚的一大本的做法,并不便于看图。
阅读设计总说明。 备好相应的标准、规范、规程和标准图集。
看建筑设计总平面图,了解项目总体规划。
将各种图纸变更、修改和审图、图纸会审、工程队的图纸 疑问标注在图纸上。
看一层建筑平面图 ,对照结构施工图(包括梁板、墙柱)和专业施工图,将相邻轴线的距离计算出来标在结施的梁板图中,并将建筑附件、专业管线的立管位置和重要专业配置在梁板图中 用红笔标出。
看基础结构施工图 中的桩基部分和基础部分和地下室部分。
看建施平面图 ,对照门窗表将门窗尺寸写在平面图中,并找出建施中,哪些是要在结构主体施工时需留意的地方,如:隔墙、剪力墙开门窗洞口、飘板、装饰线条等,并在梁板图中标出。
看结施:
①将墙柱梁代号按顺序找到。
②将墙柱梁配筋标注在相应的平面图中。
③同一张平面图中的对称部位的不同配筋和截面尺寸处做上标志,以便在检查中特别注意事项。
④将设计在不同楼层的发生变化的地方,要查出,并标上记号。
⑤对照建施、专业施工图纸,查看轴线和构件与结构有没有充突的地方,看有没有需特别注意的地方并标识。
⑥楼梯处对照平面图、剖面图,将尺寸一一核算。
⑦屋面图特别要与电梯的相关图纸对照。
综合看建施的平面、立面、剖面施工图及门窗表,将表立面变化的地方 在平面图上作标记。
拿着图纸到施工现场进行对照看图并检查验收,这十分关键。 一般工程验收者们,不拿图纸到现场对照,这是对工作不负责任的表现。应将工程队出错后修改的地方在图纸上注明,并将施工缺陷和难点出标明和记录。
在施工过程中,应不断地看图纸并将各专业的施工图纸全部都看,相应的标准、规范、规程和标准图集及时查阅, 并标注在相应的图纸上。
每天记录发现的图纸问题 ,无论是施工方、甲方、还是监理或设计方都记。 任何与施工图不一致地方都做也记录 ,包括改正了的也要记。
对施工队提出疑问和发生争执的地方要记 。分包配合发生争议的地方也要记。设计发生遗漏和错误的地方无论是否有出书面的文件也是要记的。施工完成后,最好写一份图纸总结。?
接下来就是基本功的积累了。推荐一些专业基础书:《建筑施工技术》,《房屋构造》《建筑识图》《建筑工程定额与预算》。
例如:《建筑识图》,这本书都是最基本的识图知识,无论是土建还是安装,都可以按照上面学一学。
1、房子是什么样的
2、盖房子需用哪些材料
3、房子是怎样盖成的
4、盖房子各个环节要花多少钱针对以上内容
需要学习几门建筑基础课程
1、《建筑制图》与《房屋建筑学》,这两门课程是解决“房子是什么样的”这个问题,能够让你看懂图纸并了解房屋构造,先学会这两门课程,建立空间概念,想象出房子的空间组成,才能准确的对房子的各个部分计价。其中《建筑制图》有一定的难度,如果高中的立体几何学得较好就容易了。
2、《建筑材料》讲的是“盖房子需用哪些材料”,只有了解建筑材料才能与定额相对照,这门课程比较容易。
3、《施工技术》讲的是“房子是怎样盖成的”,预算的编制与施工的程序紧密相连,同样的房子技术不同造价也不一样,就象编程序用VB、VC或是ASP都行,但实现同样的目的难易程度与占用系统资源并不一样。只有掌握了《施工技术》才能对盖房子的各个环节准确计价。
4、预算定额讲的是“盖房子各个环节要花多少钱”和问题,各省都制定有自己的定额,都是根据本地人工、材料、机械的价格情况制定的房屋造价价格参考,各市还会有对省定额进行解释补充的造价相关文件。
在前几门课学成后再熟记本地定额,并到工地实习,将定额所讲内容与工地实际情况相参照。学习前几门基础课程需要近一年时间,预算定额需要3个月时间,另用半年时间作预算实践练习,当然这些内容可以同时学习。
最好有熟人带一程学习进度较快,没有本专业基础最快要近两年时间学成。
下面是实操中的一些经验,与同业分享,如有问题欢迎指正。
1、正规的建筑设计,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。
2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。
“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。
3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。
4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱配4φ12箍〕6@200。”其中,“〕6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。
小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。
5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。
6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。
7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。
8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,mu10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。
钢筋也是我们行业内必不可少的一部分,所以也给大家介绍一点钢筋的图纸注意点
箍筋表示方法?
⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 ?
⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。
梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)?
⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22 (4Φ12)表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
04
梁腰中钢筋表示方法?
⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
05
梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)?
⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
说到底,这一行并不轻松,必须每个人的硬件和软件都要优秀才可以,平常多学习积累,多实践,才会越来越好。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程签证竟有这么多“套路”,项目经理一定要知道!
按承发包合同约定,工程签证一般由甲乙双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。 目前一般以 技术核定单 和 业务联系单 的形式反映者居多。 工程签证从另一角度讲,是建设工程合同的当事人在实际履行工程合同中,按照合同的约定对涉及工程的款项、工程量、工程期限、赔偿损失等达成的意思表示一致的协议,该协议从法律意义上讲是
