一、电催化氧化技术原理
电催化氧化处理有机物技术是非常典型的高级氧化技术,其技术原理如图1所示。
图1 电催化氧化技术原理
该技术核心点是使阳极表面产生的强氧化性物质(以羟基自由基·OH为代表)与溶液中的有机物分子进行充分接触与反应,由此使得有机物分子被逐步氧化分解,直至形成二氧化碳和水。值得注意的是,这种强氧化性物质与有机物分子的接触至关重要。
由于以羟基自由基为代表的强氧化性物质的稳定性都较差,使得这种接触只能通过有机物分子向电极/溶液界面处迁移来达成,进而使得传质过程成为电催化氧化技术的最主要限制步骤。但是,在含氯电解液体系中,由于有效氯的稳定性相对较高,可通过传质过程离开电极/溶液界面而进入溶液本体中,使得其氧化效能往往要高于非含氯电解液体系。
图2 电催化氧化设备图纸
电催化氧化与电解的不同之处
两者都是通过向阴阳电极通直流电发生化学反应,不过现代电催化技术大多使用贵金属涂层的DSA阳极,一般为钌系氧化物和銥系氧化物,个别为了强化电催化效果还会加入锡和钽,这样一旦通入直流电,就会在DSA阳极表面形成失电子的氧化反应,或者直接燃烧有机物,或者产生强氧化物氧化有机物。
而普通电解大多使用铁电极或者铝电极作为阳极,在高电导率的废水中一旦通电,铁或者铝单质就会失电子,形成三价铁或者三价铝离子,也就是电絮凝作用,在低电导率的纯水中,会在阳极产生氧气,阴极产生氢气。
二、电催化氧化技术适用范围
电催化氧化技术特别适用于高盐废水,尤其是含有一定CI-的废水,一方面是废水电导率高不易使用生化等传统技术处理,另一方面电导率越高则槽压越低,越能节约电能。电催化氧化技术的适用废水电导率范围一般为5000us/cm以上,CI-含量500mg/L以上,COD去除效率约为20mg/L每度电,所以其不太适用于高浓度废水处理,一般用于提标改造处理。
三、电催化氧化技术优势
(1)具有多种功能,便于综合治理。除可用电化学氧化和还原使毒物转化外,尚可用于悬浮或胶体体系的相分离。电化学方法还可与生物方法结合形成生物电化学方法,与纳米技术结合形成纳米-光电化学方法。
(2)电化学反应以电子作为反应剂,一般不添加化学试剂,可望避免产生二次污染。
(3)设备相对较为简单,易于自动控制。
(4)后处理简单,占地面积少,管理方便,污泥量很少。
四、结语展望
为了得到高的转化效率,必须满足以下要求:
(1)氧化还原剂的生成电位必须不靠近析氢或析氧反应的电位;
(2)氧化还原剂的产生速度足够大;
(3)氧化还原剂与污染物的反应速度比其他竞争反应的大;
(4)污染物或其他物质在电极上的吸附小。间接电化学转化更常见的方法是利用电化学产生的短寿命中间物(溶剂化电子、·OH、·O2、·HO2等自由基)来破坏污染物,过程是不可逆的。
电催化氧化和其他方法的结合是电催化氧化的前沿之一,其中最突出的是电催化氧化和生物法的结合,其原理是是污染物在生物和电化学双重作用下得到降解,且微弱的电流还可以刺激微生物的代谢活动。在处理难生物降解或电解处理不彻底的废水方面已显出明显的优势。电催化氧化也可与絮凝、吸附等过程相结合,可取得更好的效果。电催化氧化还可与电渗析、离子交换等相互结合,这样可以得到高处理效率。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
传统意义的环保还有很大的市场传统意义的环保还有很大的市场 前几天和一个做传统环保装备销售的朋友聊天。他们的主打产品之一是叠螺机,主要用在市政污水的污泥处理模块;在我的印象里,这是一个已经卷的不能再卷的产品,生产叠螺机的大大小小的厂家数不胜数,各种价格的都有。我一度以为叠螺机的市场可能更偏向于新的应用场景,然而得到的反馈是其主要还是用在市政领域。虽然我们觉得已经卷的不能再卷,但实际还是有很大的市场空间。 本次环保督察,督查到上海有
只看楼主 我来说两句 抢板凳普通电解大多使用铁电极或者铝电极作为阳极,在高电导率的废水中一旦通电,铁或者铝单质就会失电子,形成三价铁或者三价铝离子,也就是电絮凝作用,在低电导率的纯水中,会在阳极产生氧气,阴极产生氢气
