低温催化剂水解+吸收工艺设备通常按照一段式布置在高炉TRT/BPRT装置之后,TRT/BPRT装置出口煤气压力约10kPa,温度约20~80℃。工艺系统流程见下图。
水解+吸收法能有效脱除硫化物,使其进入副产物中进行综合利用或最终处置。低温催化剂水解+吸收工艺可以有效避免对TRT/BPRT装置余热余压能转化效率的影响,但由于反应条件限制,转化效率低于中温催化剂水解工艺。
吸附法工艺技术路线
吸附法工艺是利用有较强吸附性能的材料,对高炉煤气中的硫化物进行吸附,饱和后再利用热煤气将硫化物脱附出来,将解析气送至烧结机利用。可实现有机硫和无机硫共同吸附,吸附介质主要有改性活性炭、微晶材料、分子筛、纳米材料等。目前工业化应用的仅为微晶,其余三种还处于实验室研究阶段。
吸附法由吸附塔+煤气解吸系统组成,一般布置在高炉TRT/BPRT之后。以微晶吸附法为例,工艺系统流程见下图。
两种工艺投资经济性比较。
技术汇总二:高炉煤气脱硫末端治理
SDS干法烟气脱硫+布袋除尘器工艺
本工艺流程为:将NaHCO3(小苏打)送入磨机研磨成超细粉,颗粒粒径控制在<25μm(最佳粒径范围存疑),烟气从原烟道(换热器前需降温,换热器后需升温)引出后进入NaHCO3(小苏打)干法脱硫反应器(烟道也可以,但保证烟气/颗粒充分接触反应时间不低于2 s,最佳反应温度为140~250℃),脱硫后的烟气进入布袋除尘器捕集其中的烟尘,净化后烟气进入原烟囱排放。
主要反应如下:
2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2
SO2+Na2CO3+1/2O2=Na2SO4+CO2
逆流式活性炭吸附法
本工艺流程:换热器后热风炉烟气通过风机送入净化塔,净化后的烟气送入烟囱排放。活性炭由塔顶加入到净化塔中,在重力作用下向下移动,并由塔底出料装置控制出料量。净化塔排出的活性炭通过物料输送设备送至再生塔解析再生,再生后通过物料输送设备送至净化塔循环使用,活性炭解析释放的SO2制备硫铵溶液。
钙基固定床脱硫技术
钙基脱硫工艺以钙基固定床干法脱硫为例,技术路线为:烟气逆流通过脱硫剂床层,在钙基脱硫剂[Ca(OH)2]的催化作用下将SO2氧化成SO3,并与Ca(OH)2反应生成CaSO4。本工艺已广泛应用于燃气锅炉烟气脱硫,且运行稳定。主要反应如下:SO2+1/2O2=SO3SO3+Ca(OH)2=CaSO4+H2O
参考文章:
周霞,周纪平,韩加友.梅钢2#高炉热风炉烟气脱硫超低排放升级改造方案分析[科技]2022.上海梅山钢铁股份有限公司。任海霞,王志荃,文浩锦.钢企高炉煤气前端脱硫与煤气用户末端脱硫的技术经济比较[第十四届中国钢铁年会论文集.中冶南方工程技术有限公司][华建明,孙国军,郭敏雷.宝钢高炉热风炉烟气超低排放治理工艺技术选择及应用示范[宝钢技术].2024]
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响湿法烟气脱硫效率的因素分析摘要:通过对湿法烟气脱硫工艺过程的分析和系统调试结果,总结出原烟气中氧量、粉尘、温度等参数的变化和工艺过程控制、设备运行方式的改变对烟气脱硫效率的影响规律,对运行实践有一定的指导意义。关键词:烟气脱硫;二氧化硫;脱硫率;影响因素 1 前言 湿式石灰石-石膏烟气脱硫(以下简称
只看楼主 我来说两句抢地板说的不错。但建立模型需要好多工程得实践、总结和提升,即使如此,应用起来参数、系数精确选取也非易事,所以使用经验设计就多些
