在PKPM的门式刚架设计参数中,有一个关于节点高强螺栓计算方法的选项:中和轴在受压翼缘中心和中和轴在端板形心。计算发现采用两者假定得到的结果差异较大,工程中该如何处理?
普通螺栓群:中和轴取受压侧最外排螺栓位置
在弯矩作用下,受拉区的普通螺栓会因拉伸而脱开,导致中和轴下移,在极限状态下全部螺栓基本处于受拉状态,受压区通过小部分端板的接触力与螺栓的受拉力平衡,形成力偶。由于精确确定中和轴位置较为复杂,因此计算时假定中和轴位于受压侧最外排螺栓位置,且忽略受压区对弯矩的贡献。
高强螺栓摩擦型:中和轴取螺栓群形心
高强螺栓摩擦型连接的抗拉承载能力取0.8倍的预紧力,研究表明即使考虑撬力的影响(图2b),当螺栓轴力小于0.8P时也可以保证板件间紧密接触,不会发生脱开。
因此,通常情况下,假定高强螺栓摩擦型连接的受弯节点的中和轴位于螺栓群的形心(图3)。
高强螺栓承压型:中和轴应取与摩擦型一致
高强螺栓承压型连接的计算方法在许多方面与普通螺栓接近,但是对于受弯节点来说应该取与摩擦型一致。这是因为,承压型连接的预紧力与摩擦型相同,而且单个承压型的抗拉承载力为:
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玩了十年的 midas gen 原来会的只有这些最近突发奇想,琢磨着再去好好熟悉了下midas gen的设计操作流程。虽然我已经与midas gen打交道超过十年(从读书那会就开始瞎折腾了),但之前很多项目都是边做边学,操作过程并不总是那么规范,也时常遇到程序报错的问题,有时候也偶尔摸不着门道成了半吊子。 谁曾想这个行业周边人都在劝退的路上,而我却还在逆流而上,说实话我也不知道路在何方,也不知道能继续走多远,但偏执的我
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
