1、施工准备
开工手续办好之后,立即组织人员、机械进场,并对入场人员作好安全技术交底。机械、设备、机具等合理调配,合理安排,以确保施工进度和施工质量。
进场后先确定现场工作界线,根据设计提供的测量基准点放出施工边界线,采用警戒绳将施工区围起来。然后采用反铲、和人工配合将垮塌部分挡墙的石头进行清理和妥善堆放,并将挡墙基础清理到位。
在清场及拆除工作完成,由监理工程师验收合格后,组织测量队对线路及地面标高进行复测,现场放出挡土墙开挖区具体位置,标明其轮廓。
开挖前在开挖区外围沿线人工或反铲开掘临时截排水沟,用于下雨时排水。截排水沟与自然排水设施相联通,施工期间对排水沟渠随时清理,保持施工场地处于良好的排水状态,以防受冲刷、淤积。
2、定位放线
基坑开挖前,用石灰粉放撒出基坑的开挖边线,并在临近位置打入水平桩,在水平桩上标记出开挖深度。挡土墙基坑宽均为6.6~7.1m,深均为9~10m。开挖时根据基槽地下水位情况处理基槽,如无明显出现地下水,将基槽按设计要求尺寸平整夯实即可;如预见地下水较高将涌入基槽,可沿基坑两边分别加宽开挖300mm,作为预留施工工作面和集水井、排水明沟布设位置,以便及时将水排走。
3、基槽土方开挖
采用挖掘机沿已经放好的边线从东西面至南北面依次进行开挖,开挖时按照设计图的要求分台阶进行,从高处逐层开挖。挖掘机开挖的土方沿基槽两侧堆放,土方堆放时要距离基槽边坡2米以上,多余的土方或者基槽两边不能堆放土方部位的土采用自卸车运往弃渣场。为保证槽内施工安全,开挖时基槽按规范要求进行放坡,同时槽内应留有50~80cm的作业空间。机械开挖至设计基底标高以上预留200mm,再由人工根据预留高差进行加深和平整达到设计基底深度,以防止基底土层受扰动。现场设一个土方车辆调度总指挥,负责整个协调,各个区域再设技术人员、测量人员跟班作业,确保现场施工有序进行。
土方明挖过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工,采取应急抢救措施,并通知监理人。必要时,应按监理人的指示设置观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。
开挖过程中指派专人经常校核测量开挖平面位置、水平标高、边坡坡度等是否符合设计要求。
挡土墙基槽土方开挖完成后经设计、勘察、监理、施工单位共同进行验槽,验收合格后,进行下一道工序。
场地与边坡修整后的允许误差应符合3—1的要求。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
