土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 冷却塔玻璃钢与镀锌钢材质对比
冷却塔玻璃钢与镀锌钢材质对比
发布于:2024-06-11 16:54:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
#1 玻璃钢塔
玻璃钢是一种不饱和聚酯树脂和玻璃纤维复合制成的强化塑料材料,价格较低廉,曾广泛作为冷却塔塔身材料,强度高,耐腐蚀,易于成型。
但有着塑料材料的通病,可燃,虽然很难自然分解,但长期耐高温能力差,室外容易老化,导致强度下降,相较于钢材刚性不足。
玻璃钢塔整体防火性能一般,玻璃钢含有可燃成分,如果有火源可能会发生燃烧。
暴露于紫外线、水、热、高风力和空气介质下,玻璃钢的表面会老化、损坏和强度下降。目前根据调研需要完全更换的情况很少发生。
使用寿命相较一般,如材料发生破坏老化则会有一定影响,色度密度降低变成半透明状,遮光性能下降,导致藻类滋生。
一般现场散件到位,二次组装。
玻璃钢塔大约400~500元/T。
业内部分厂家无法提供玻璃钢材质。
结构荷载约600Kg/㎡。
#2 镀锌钢塔
镀锌钢是将碳钢经过热镀锌加工后制成的,具有钢材的优良性能,又有良好的防腐性,可以延长钢材的使用寿命。
镀锌钢塔整体防火性能好,完全不可燃。
镀锌钢不因环境天气因素而降低强度或其优异的抗损坏性,镀锌钢面板为平板且表面光滑,能保持冷却塔清洁。
使用寿命长,效率每年变化不大。
机组可以整机运输,也可现场散件拼装。
价格差距较大,镀锌钢塔单价为玻璃钢1.5倍左右。
钢塔结构荷载较重,约700Kg/㎡
#3 结论
玻璃钢冷却塔外壳塑料在日晒风吹情况下容易老化褪色,钢塔维护得当的话可以维持表面清洁,外表效果更好。上人屋面需要考虑美观情况,冷却塔过度遮挡影响气流组织。
玻璃钢或者镀锌钢材质对冷却塔性能几乎没有影响,使用寿命来说玻璃钢塔较钢塔更差,长期高温工作玻璃钢会脆化,虽然通常来说严重老化需要完全更换的情况较少,但仍需要及时维修更换损坏部件。
玻璃钢材质防火性能较差,每年都会发生多起冷却塔起火事件,且玻璃钢燃烧会产生大量有毒气体。钢制冷却塔加上阻燃的冷却塔填料可以降低火灾风险。需FM认证项目有限考虑玻璃钢塔。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    我觉得冷却塔玻璃钢和镀锌钢这两种材质各有优缺点。玻璃钢的优点是耐腐蚀性好、重量轻、强度高,缺点是价格高、易老化、需要定期维护。镀锌钢的优点是价格低、强度高、易加工,缺点是耐腐蚀性差、重量大。在实际应用中,应该根据具体情况选择合适的材质。如果水质较好、腐蚀性小,可以选择镀锌钢;如果水质较差、腐蚀性大,则应该选择玻璃钢。此外,还应该考虑冷却塔的使用环境、使用寿命、维护成本等因素。至于具体的规范规定,我记得在《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2017)中对冷却塔的材质有一些要求,比如,第 3.4.2 条规定:“与水接触的混凝土、钢筋混凝土和金属结构的材质,应根据水质对其腐蚀性以及当地的材料供应情况确定,可采用下列材料:1 非腐蚀性水质,可采用钢筋混凝土,预应力混凝土,低碳钢和不锈钢;2 弱腐蚀性水质,可采用镀锌钢、铝、铜和钛等材质;3 强腐蚀性水质,可采用玻璃钢、聚氯乙烯、陶瓷等材质。” 第 3.4.3 条规定:“在选用非钢材的金属材料时,应符合下列规定:1 采用金属材料制造的配管配件,其工作压力不应大于产品标准规定的允许工作压力;2 与水接触的金属表面应采取防腐蚀措施;3 选用的金属材料应考虑水的导电性。”
    2024-06-11 17:34:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能控制阀的应用与控制策略
建筑是人类生产活动的基本场所,同时又是大量消耗能源的重要场所。大部分的既有建筑并非节能建筑,空调能耗指标高。大部分的公建项目不需要 24 小时不间断使用,而数据中心等项目虽然连续使用,但大部分时间都不处于部分负荷运行时间。智能控制阀的出现正适应了当下万物互联和十四五规划关于节能减排的需求,为满足建筑空调的高效运行和建筑节能提供了更为有利的工具。 PART1
