燃气锅炉,是之前大型公建项目的常客及主要设备之一。近几年根据国家双碳政策的稳步推动,锅炉的实际应用正在减少,但现阶段仍然有不少应用场景,这次小编和大家聊聊锅炉房烟囱的两件事。
一、锅炉烟囱的排放高度
每个用燃气锅炉的项目都会碰到这个问题,锅炉烟囱是否必须塔楼排放,还是可以裙楼排放,甚至地面排放?
首先看下规范。根据 GB13271-2014 《锅炉大气污染排放标准》第4.5条的要求:燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围径200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。
以上可以看出,新建项目,如果需要满足, 烟囱应高出200m范围内最高建筑物 3m以上,那锅炉烟囱必须塔楼排放。实际情况,基本还是按照当地环评意见为准。
下面带大家一起看下几个实际(超)高层的案例。超高层若烟囱放在塔楼屋顶,土建管井面积损失非常大,所以实际项目中,会出现一些没有放在塔楼屋顶排放的情况(前提是,前期已与当地环评沟通确认)。
案例1:地面排放(杭州某超高层项目)
案例2:地面排放(杭州某超高层项目)
案例3:地面排放(咸阳某高层项目)
案例4:裙楼排放(上海某超高层项目)
案例5:塔楼排放(上海某超高层项目)
二、烟囱是否能够正常排放?
和大家分享一下切身经历的两个案例:
案例1(上海某项目):
锅炉房内,锅炉燃烧器靠外侧剪力墙一侧(也就是说,进机房先看到的是烟囱屁股,总感觉怪怪的),有两台锅炉的燃烧器安装空间不足(需要2.5m左右),现场锅炉已经安装完成。
PS:简单说明一下, 三回程锅炉, 烟囱内部为 S型,也就是一侧是燃烧器,另一侧就是烟囱。两回程锅炉,烟囱内部为U型,就是燃烧器和烟囱在一侧。公建项目上,基本还是以三回程为多。本项目用的也是三回程锅炉。
事已至此,只有两个方案可以解决。1、五台锅炉整体掉头;2、五台锅炉整体后退(图上就是右移)。移动锅炉意味着锅炉基础需要做调整,在已经完成的基础旁再浇筑,很容易出现基础不牢固的情况,且考虑到机房的整体效果问题,最终还是按照锅炉掉头的方案进行。
就因为这次锅炉掉头,烟囱水平管道还得增加4~5m。原本这烟囱根本不值得一提,但查阅图纸后不得不提。
锅炉烟囱水平距离此时已达到85m(最不利处),然而垂直距离只有30m, 烟囱排烟存在很大风险。最终锅炉选型为排烟有一定背压(背压为160~170Pa,常规锅炉排烟无背压),经计算能满足正常排放的要求。
案例2(南浔某项目):
相同的问题,总是会在不同的项目上重复发生。
见下图:锅炉烟囱水平距离78m(最不利处),垂直距离12m。烟囱排烟经过计算排放存在问题。
项目正在建设当中,最终会如何解决尚未可知。
常规烟囱排烟无法排出的几种解决方案:
1、烟囱放大管径(优先考虑)
2、锅炉提供背压(不太建议,运行可能有隐患)
3、屋顶增加风机( 不太 建议,风量与实际运行的匹配问题)
下图为锅炉烟囱,排烟增加风机的案例。但主要是因为烟囱增设消白装置,导致阻力增大很多,所以只能增设风机。
3、总结
1、锅炉房与烟囱立管不宜过远。
烟囱管井及锅炉房位置位置需要与建筑反复沟通。烟囱出屋面可能会影响立面效果,泄爆口同样要避开人员密集区。但烟囱水平路由过长同样会影响使用。
2、常规烟囱排烟无法排出的几种解决方案:
①烟囱放大管径
②锅炉提供背压
③屋顶增加风机
3、烟囱排放高度以环评意见为准。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统中的主要设备,一目了然!排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2
